Ladegerät von Müslidechnik geht nicht mehr (Elektronik)
verfasst von michel219(R) E-Mail, 02.10.2013, 10:39 Uhr
Hallo Kendiman,
» anfänglich scheint das Ladegerät nach deiner Meinung gut funktioniert zu
» haben.
» Zum Ladebeginn großer Ladestrom, der zum Ende der Ladung auf einen
» geringen
» Restladestrom zurück ging. Dann war die Batterie "voll".
» Nach der Reparatur nun ein ganz anderes Verhalten. Ist das korrekt
» dargestellt ?
Ja
» Du sprachst von einer Batterie, deren Spannung auf 15,2 V anstieg.
» Wieviel Strom dabei noch floss, hast du aber nicht erwähnt.
2A
» Diese hohe Spannung deutet auf eine Batterie mit hohem Innenwiderstand
» hin.
» Sie scheint also defekt zu sein.
» Bevor du dein Ladegerät testest, besorge eine neue Batterie.
OK
» Was ist durch die Reparatur verändert oder gewechselt worden ?
» Dein Ladegerät hat eine einfache W Ladecharakteristik.
» Das heißt: ein Widerstand begrenzt den Ladestrom so, dass beim Ladeschluß
» nur noch ein geringer Ladeerhaltungsstrom fließt.
» Ein überladen ist dann kaum möglich. Für den Hausgebrauch brauchbar.
» Durch die "Reparatur" ist die W-Kennlinie gestört worden.
» Das deutet auf eine Veränderung des Widerstandes.
» Der Widerstand ist der Gesamtwiderstand im Stromkreis.
» Dazu gehört in erster Linie der Trafo und der Gleichrichter.
» (Amperemeter vernachlässigt).
» Viele Einfach-Ladegeräte verwenden als Brückengleichrichter
» Selen-Gleichrichter. Werden die gegen Siliziumgleichrichter getauscht,
» so verändert sich die Ladecharakteristik.
» Unter einer Reparatur versteht man die Wiederherstellung des
» Originalzustandes.
» Hier scheint mir etwas verändert worden zu sein, anstatt durch eine
» Reparatur den Originalzustand wieder herzustellen. (andere Dioden ?)
» Da muss jetzt nachgeforscht werden.
Ja das ist es:yes:
Die Orginal Dioden waren kaputt. Ich habe andere Dioden eingebaut nämlich: P2000M. Vorher waren..... muß ich mal nachschauen im meinem Posting vom 05.09 hab ichs galub ich reingeschrieben. Die Alten sind aufjedenfall " in die Tonne gekloppt " Ich dachte so 20A Dioden wären doch stärker.
Ich merke immer mehr das ich noch viel zu lernen habe was die Elektronik angeht!!!
» Wenn der Originalzustand nicht mehr herstellbar ist, so muss zusätzlich
» ein
» Widerstand in den Stromkreis eingefügt werden, damit der Ladestom
» zum Ende der Ladung auf den Ladeerhaltungsstrom reduziert wird.
Ok, denke das ist jetzt der Weg den ich einschlagen sollte und wäre Dir dankbar wenn Du mir dabei helfen würdest was ich da für einen Widerstand brauche.
» Um dir weiter helfen zu können, berichte genau, was alles geändert wurde.
» Bevor du testet musst du sicher sein eine "gute Batterie" zum testen zu
» haben.
» Bei einer "schlechten Batterie" versagt auch ein gutes Ladegerät.
mach ich.
Vielen Dank mal, auch an alle Anderen
Michel
PS die info's und links von Euch werde ich noch aufarbeiten! geht aber leider nicht so schnell wie ich gerne möchte. Muß zwischen durch noch mein Tagwerk erledigen
Grüße von Michel
und immer ein DANKESCHÖN für alle Hilfe
Ladegerät von Müslidechnik geht nicht mehr - michel219(R), 01.10.2013, 19:47
Ladegerät von Müslidechnik geht nicht mehr - Kendiman(R), 01.10.2013, 20:34
Ladegerät von Müslidechnik geht nicht mehr - Kendiman(R), 01.10.2013, 20:52
Ladegerät von Müslidechnik geht nicht mehr - XP Fan(R), 01.10.2013, 21:20
Ladegerät von Müslidechnik geht nicht mehr - michel219(R), 01.10.2013, 21:35
Ladegerät von Müslidechnik geht nicht mehr - michel219(R), 01.10.2013, 21:44
Ladegerät von Müslidechnik geht nicht mehr - olit(R), 01.10.2013, 21:48
Ladegerät von Müslidechnik geht nicht mehr - michel219(R), 01.10.2013, 21:59
Ladegerät von Müslidechnik geht nicht mehr - olit(R), 01.10.2013, 22:09
Ladegerät von Müslidechnik geht nicht mehr - michel219(R), 01.10.2013, 22:18
Ladegerät von Müslidechnik geht nicht mehr - olit(R), 01.10.2013, 22:26
Ladegerät von Müslidechnik geht nicht mehr - Gast aus HH, 01.10.2013, 22:31
Ladegerät von Müslidechnik geht nicht mehr - michel219(R), 01.10.2013, 22:39
Ladegerät von Müslidechnik geht nicht mehr - michel219(R), 01.10.2013, 22:34
Ladegerät von Müslidechnik geht nicht mehr - otti(R), 02.10.2013, 00:24
Ladegerät von Müslidechnik geht nicht mehr - Gast aus HH, 02.10.2013, 00:30
Ladegerät von Müslidechnik geht nicht mehr - michel219(R), 01.10.2013, 21:28
Ladegerät von Müslidechnik geht nicht mehr - Gast aus HH, 01.10.2013, 22:07
Ladegerät von Müslidechnik geht nicht mehr - michel219(R), 01.10.2013, 22:31
Ladegerät von Müslidechnik geht nicht mehr - Theo(R), 01.10.2013, 21:32
Ladegerät von Müslidechnik geht nicht mehr - michel219(R), 01.10.2013, 21:39
Ladegerät von Müslidechnik geht nicht mehr - Gast aus HH, 01.10.2013, 21:51
Ladegerät von Müslidechnik geht nicht mehr - michel219(R), 01.10.2013, 22:05
Ladegerät von Müslidechnik geht nicht mehr - Gast aus HH, 01.10.2013, 22:16
Ladegerät von Müslidechnik geht nicht mehr - michel219(R), 01.10.2013, 22:24
Ladegerät von Müslidechnik geht nicht mehr - Gast aus HH, 01.10.2013, 22:28
Ladegerät von Müslidechnik geht nicht mehr - bigdie(R), 02.10.2013, 06:29
Ladegerät von Müslidechnik geht nicht mehr - michel219(R), 02.10.2013, 09:45
Ladegerät von Müslidechnik geht nicht mehr - Kendiman(R), 02.10.2013, 09:47
schwerer Denkfehler - simi7(R), 02.10.2013, 10:15
schwerer Denkfehler - michel219(R), 02.10.2013, 10:47
schwerer Denkfehler - simi7(R), 02.10.2013, 11:09
schwerer Denkfehler - michel219(R), 02.10.2013, 11:27
schwerer Denkfehler - simi7(R), 02.10.2013, 12:43
schwerer Denkfehler - michel219(R), 02.10.2013, 12:48
schwerer Denkfehler - michel219(R), 04.10.2013, 20:53
schwerer Denkfehler - olit(R), 04.10.2013, 21:19
schwerer Denkfehler - michel219(R), 04.10.2013, 21:36
schwerer Denkfehler - xy(R), 04.10.2013, 22:06
Kein Denkfehler - Kendiman(R), 02.10.2013, 13:07
Kein Denkfehler - simi7(R), 02.10.2013, 18:01
Ladegerät von Müslidechnik geht nicht mehr - michel219(R), 02.10.2013, 10:39
Ladegerät von Müslidechnik geht nicht mehr - michel219(R), 02.10.2013, 11:09
