Ladegerät von Müslidechnik geht nicht mehr (Elektronik)
verfasst von michel219(R) E-Mail, 01.10.2013, 21:28 Uhr
Hallo Kendiman,
» dein erwähntes Ladegerät hat keine "Batterie voll" Erkennung.
» Darum läd es immer weiter und weiter auch über die 14,4 V
» Ladeschlußspannung.
Aber warum hat es anfangs funktioniert? Wenn es eine Batterie geladen hat, zeigte das A-Meter einen Wert um die 3-4A an. Je voller die Batterie wurde viel der Wert am A-Meter gegen null und die Batterie war voll und die Batterie hat nicht gegast. Ich habe dann, nachdem es kaputt war, eine neue Temp.-Sicherung eingelötet und die Dioden des Gleichrichters erneuert. Danach hat es auch geladen aber eben mit diesem stetigen Spannungsanstieg und das von Dir beschriebene gasen. Das verstehe ich halt nicht.
» Die Batterie fängt dann an zu gasen. Vorsicht in geschossenen Räumen.
» Jetzt steigt die Spannung nicht mehr so stark, aber das gasen nimmt zu.
» Voller als voll wird die Batterie nicht mehr.
» Dafür wird sie heiß und geht früher kaputt.
» Darum mußt du den Ladevorgang schon selbst bei 14,4 V (ohne Ladegerät)
» unterbrechen.
» Wenn du ein vollautomatische Ladegerät haben willst, dann schau vorher
» in deine Geldbörse.
» Es gibt zeitgesteuerte Ladegeräte,
» mit W Ladung
» mit Wa Ladung
» mit WoWa Ladung
» mit IU Ladung
» mit IoU Ladung
» mit IUoU Ladung
» mit IoIa Ladung
» Informiere dich mal über "Ladekennlinien" von Bleiakkus.
Ja das werde ich dann mal machen
» Dann wirst du feststellen, wie kompliziert das Laden einer Batterie sein
» kann
» und warum gute Ladegeräte so teuer sind.
» Profis würden dein Ladegerät gleich in die Tonne kloppen.
nee, noch nicht
Danke für Deine Antwort
Michel
Grüße von Michel
und immer ein DANKESCHÖN für alle Hilfe
Ladegerät von Müslidechnik geht nicht mehr - michel219(R), 01.10.2013, 19:47
Ladegerät von Müslidechnik geht nicht mehr - Kendiman(R), 01.10.2013, 20:34
Ladegerät von Müslidechnik geht nicht mehr - Kendiman(R), 01.10.2013, 20:52
Ladegerät von Müslidechnik geht nicht mehr - XP Fan(R), 01.10.2013, 21:20
Ladegerät von Müslidechnik geht nicht mehr - michel219(R), 01.10.2013, 21:35
Ladegerät von Müslidechnik geht nicht mehr - michel219(R), 01.10.2013, 21:44
Ladegerät von Müslidechnik geht nicht mehr - olit(R), 01.10.2013, 21:48
Ladegerät von Müslidechnik geht nicht mehr - michel219(R), 01.10.2013, 21:59
Ladegerät von Müslidechnik geht nicht mehr - olit(R), 01.10.2013, 22:09
Ladegerät von Müslidechnik geht nicht mehr - michel219(R), 01.10.2013, 22:18
Ladegerät von Müslidechnik geht nicht mehr - olit(R), 01.10.2013, 22:26
Ladegerät von Müslidechnik geht nicht mehr - Gast aus HH, 01.10.2013, 22:31
Ladegerät von Müslidechnik geht nicht mehr - michel219(R), 01.10.2013, 22:39
Ladegerät von Müslidechnik geht nicht mehr - michel219(R), 01.10.2013, 22:34
Ladegerät von Müslidechnik geht nicht mehr - otti(R), 02.10.2013, 00:24
Ladegerät von Müslidechnik geht nicht mehr - Gast aus HH, 02.10.2013, 00:30
Ladegerät von Müslidechnik geht nicht mehr - michel219(R), 01.10.2013, 21:28
Ladegerät von Müslidechnik geht nicht mehr - Gast aus HH, 01.10.2013, 22:07
Ladegerät von Müslidechnik geht nicht mehr - michel219(R), 01.10.2013, 22:31
Ladegerät von Müslidechnik geht nicht mehr - Theo(R), 01.10.2013, 21:32
Ladegerät von Müslidechnik geht nicht mehr - michel219(R), 01.10.2013, 21:39
Ladegerät von Müslidechnik geht nicht mehr - Gast aus HH, 01.10.2013, 21:51
Ladegerät von Müslidechnik geht nicht mehr - michel219(R), 01.10.2013, 22:05
Ladegerät von Müslidechnik geht nicht mehr - Gast aus HH, 01.10.2013, 22:16
Ladegerät von Müslidechnik geht nicht mehr - michel219(R), 01.10.2013, 22:24
Ladegerät von Müslidechnik geht nicht mehr - Gast aus HH, 01.10.2013, 22:28
Ladegerät von Müslidechnik geht nicht mehr - bigdie(R), 02.10.2013, 06:29
Ladegerät von Müslidechnik geht nicht mehr - michel219(R), 02.10.2013, 09:45
Ladegerät von Müslidechnik geht nicht mehr - Kendiman(R), 02.10.2013, 09:47
schwerer Denkfehler - simi7(R), 02.10.2013, 10:15
schwerer Denkfehler - michel219(R), 02.10.2013, 10:47
schwerer Denkfehler - simi7(R), 02.10.2013, 11:09
schwerer Denkfehler - michel219(R), 02.10.2013, 11:27
schwerer Denkfehler - simi7(R), 02.10.2013, 12:43
schwerer Denkfehler - michel219(R), 02.10.2013, 12:48
schwerer Denkfehler - michel219(R), 04.10.2013, 20:53
schwerer Denkfehler - olit(R), 04.10.2013, 21:19
schwerer Denkfehler - michel219(R), 04.10.2013, 21:36
schwerer Denkfehler - xy(R), 04.10.2013, 22:06
Kein Denkfehler - Kendiman(R), 02.10.2013, 13:07
Kein Denkfehler - simi7(R), 02.10.2013, 18:01
Ladegerät von Müslidechnik geht nicht mehr - michel219(R), 02.10.2013, 10:39
Ladegerät von Müslidechnik geht nicht mehr - michel219(R), 02.10.2013, 11:09
