Löten von MSOP - Vorschlag SMD löten (Elektronik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 30.09.2013, 13:28 Uhr
» Betrieb keine Erwärmung zu erwarten ist, braucht man den exposed pad nicht
» zu verlöten - richtig ?
Ne, solltest immer verlöten, weil der auch eine Kühlfunktion
hat und somit mit der Kupferfläche verbunden sein muss.
Ein Andrücken funktioniert nicht richtig, macht auch
den Käfer kaputt.
Zuerst an die wichtige Wärmefalle (Sink, Senke) denken.
Dann machst es meistens richtig.
Achtung:
Eine Wärmefalle - die unten liegende Kupferfläche
sollte auch Löcher haben, damit die Wärme nach hinten,
nach unten abtransportiert wird.
Dazu gibts auch PCB- Infos auf den Hersteller-Webseiten.
Schau mal bei linear unter den Applis, wie so eine
Kühlfläche aussehen sollte.
Oder andere Hersteller, von denen du halt die
Leistungsbauteile her hast.
Ist absolut nützlich.
Der PCB-Hersteller hilft auch - auf seinen
Webseiten downloadbar mit Infos.
Löten von MSOP - Torro(R), 30.09.2013, 09:26
Löten von MSOP - Vorschlag SMD löten - geralds(R), 30.09.2013, 11:49
Löten von MSOP - Vorschlag SMD löten - Torro(R), 30.09.2013, 12:25
Löten von MSOP - Vorschlag SMD löten - geralds(R), 30.09.2013, 12:47
Löten von MSOP - Vorschlag SMD löten - Torro(R), 30.09.2013, 13:14
Löten von MSOP - Vorschlag SMD löten - geralds(R), 30.09.2013, 13:28
