1 Hz Blinker ohne 555 Timer? (Elektronik)
» » Damit dein Blinker richtig funktioniert (Die LEDs richtig angesteuert
» » werden)
» » Solltest du die 47kOhm Widerstände gegen 10kOhm widerstände auswechseln.
» » Die Elkos müssen dann 47µF oder 100µF werden. Je nach dem wie schnell es
» » blinken soll.
» » Mit 10kOhm und 100µF bist du ungefähr bei einem Hz
Das mit der Frequenz ist ja ganz nett.
Aber die 68kOhm sind etwas zu hoch im Wert wenn der Kollektorwiderstand nur 470 Ohm hat! 68kOhm / 10kOhm = 6,8. Das ist sehr gut!
Aber 68kOhm / 470 Ohm = 145 und das ist sehr schlecht!
1 Hz Blinker ohne 555 Timer? - Rakuzo
, 26.09.2013, 18:59
1 Hz Blinker ohne 555 Timer? - gast, 26.09.2013, 19:10
1 Hz Blinker ohne 555 Timer? - olit
, 26.09.2013, 19:12
, 26.09.2013, 19:32
1 Hz Blinker ohne 555 Timer? - Jüwü
, 26.09.2013, 19:40
, 26.09.2013, 19:42
, 26.09.2013, 19:42
1 Hz Blinker ohne 555 Timer? - Torro
, 26.09.2013, 19:52
, 26.09.2013, 19:52
, 26.09.2013, 19:57
, 26.09.2013, 20:03
, 26.09.2013, 21:42
, 26.09.2013, 21:47
, 26.09.2013, 21:48
, 26.09.2013, 22:00
, 26.09.2013, 22:32
, 03.10.2013, 17:30
1 Hz Blinker ohne 555 Timer? - otti
, 03.10.2013, 17:52
, 03.10.2013, 17:59
, 03.10.2013, 18:53
, 03.10.2013, 19:20
, 04.10.2013, 14:20
, 26.09.2013, 20:36
