LEDs Dimmen, nur wie? (Elektronik)
» Vor dem Steuergerät dimmen- das wird nix.
Foto vom "Steuergerät" wäre sinnvoll!
In der Regel benötigt das m. E. nicht viel.
In der einfachsten Variante, also ohne TFL-Kontakt am Lichtschalter sieht das so oder ähnlich aus:
Quelle:
www.elchfans.de
Man kann auch 87a an die Zündung und 86 an das Standlicht bringen.
85 muss dann an Masse.
87 bleibt dann unbeschaltet.
Edit:
Bei so einer Schaltung ist es potentiell egal wo man dimmt.
Natürlich sollte die Relaisspule nicht vom "Dimmer" betroffen sein.
Ich gehe davon aus, dass nicht gedimmt (stufenlos geregelt), sondern die Helligkeit fest zwischen 2 Stufen umgeschaltet werden soll.
otti
