2 Batterien / Stromkreise – Massen verbinden? (Elektronik)
verfasst von BernhardB(R), Berlin, 22.09.2013, 15:29 Uhr
» Argumente pro Verbindung: Kann es sein dass es evtl. Potentialunterschiede
» zwischen den beiden Massen geben kann, die sich bei (unbeabsichtigter)
» Verbindung mit hohem Strom entladen (z.B. über Arm, USB (Erdung) und
» Computer), so dass letzterer beschädigt werden könnte? Mit einer
» permanenten, direkten Verbindung der Massen würde man dem vorbeugen.
"Unbeabsichtigte" Verbindungen können jede Schaltung killen.
Sofern Ihr die Schaltungsteile nicht selbst entwickelt, sollte man sich schon mit deren Innenleben soweit auseinandersetzen, dass Ihr deren Schnittstelle und somit auch die Masseverhältnisse genau versteht.
Meiner Meinung nach sind undefinierte, "schwimmende" Massepotentiale so ziemlich das Schlimmste, was man sich antun kann.
Auch der Schaltungsaufwand würde m.E. steigen- wie wollt Ihr bei unterschiedlichen Massepotentialen die einzelnen Schaltungsteile informationstechnisch untereinander verbinden?
» Argumente contra Verbindung: Störspitzen beeinflussen den anderen
» Stromkreis.
Solche Beeinflussungen kann man regelrecht provozieren, wenn man keine klaren Masseverhältnisse hat. Also verbinden und beachten, was xy schon schrieb.
Bernhard
2 Batterien / Stromkreise – Massen verbinden? - schwerti, 21.09.2013, 19:59
2 Batterien / Stromkreise – Massen verbinden? - BernhardB(R), 22.09.2013, 15:29
