Hilfe benötigt! Spannung einer Schaltung muss erhöht werden. (Elektronik)
verfasst von tts, 22.09.2013, 14:45 Uhr
Hi Harald,
Aber das eigendliche Thema ist, wie steuerst Du den L293D an. Hast du einen auf I-sense der Motorwicklungen basierenden Komparator, der einen Überstrom abschwächt - bestenfalls einen Chopper mit schneller Freilaufdiode.
Damit sind ungeregelte 12V an einem für 5V zugelassenen Motor möglich, wenn der maximale Strom als obere Grenze eingehalten wird.
Bei Stepper-Motoren ergibt sich durch die höhere Spannung ein schnellerer Wechsel des Magnetfeldes durch den sich schneller aufbauenden Stromfluß. Allerdings alles Geregelt.
Z.B. mit dem Pärchen L297 / L298 als Brücken-4-Pol Treiber und Encoder
mit L6502 sollte auch ein bipolar Treiber mit Encoder und Chopper verfügbar sein.
cu st
Neckarsulm
Hilfe benötigt! Spannung einer Schaltung muss erhöht werden. - Harald Küster, 29.06.2013, 03:25
Hilfe benötigt! Spannung einer Schaltung muss erhöht werden. - tts, 22.09.2013, 14:45
