Frage zu 12V Transformatoren und Ampere-Stärke (Elektronik)
verfasst von simi7(R), D Südbrandenburg, 20.09.2013, 15:09 Uhr
Hallo,» »
» » Also liegen die 1,2A immer an aber der Motor nimmt sich bei 12 Volt nur
» was
» » er benötigt, in dem Fall also die 0,45A??
» Ja.
» » Oder erzeugt der Trafo erst 1,2A wenn sie auch tatsächlich benötigt
» » werden??
Der Strom liegt nicht an, er kann "gezogen" werden.
Die Stromangabe gibt an, wieviel Strom das Gerät ohne Gefahr für Leib und Leben in der Lage ist zu liefern.
Wieviel tatsächlich genommen wird, bestimmt der Verbraucher.
Die Angabe VA ist die Scheinleistung. Sie ist nicht ganz identisch mit der tatsächlich abgegebenen Leistung, sondern etwas höher.
Beispiel: du hast keinen Verbraucher am Trafo, trotzdem nimmt er eine Bestimmte Leistung auf, das sind die Verluste. Die addieren sich zu der tatsächlich abgegebenen Leistung. Die Differenz zwischen Scheinleistung und tatsächlicher Leistung ist von der Konstruktion und Größe abhängig.
Bernd
Frage zu 12V Transformatoren und Ampere-Stärke - vincent(R), 20.09.2013, 14:09
Frage zu 12V Transformatoren und Ampere-Stärke - olit(R), 20.09.2013, 14:20
Frage zu 12V Transformatoren und Ampere-Stärke - vincent(R), 20.09.2013, 14:29
Frage zu 12V Transformatoren und Ampere-Stärke - olit(R), 20.09.2013, 14:38
Frage zu 12V Transformatoren und Ampere-Stärke - simi7(R), 20.09.2013, 15:09
Frage zu 12V Transformatoren und Ampere-Stärke - vincent(R), 20.09.2013, 15:11
Frage zu 12V Transformator - PC-Lüfter - geralds(R), 20.09.2013, 15:32
Frage zu 12V Transformator - PC-Lüfter - olit(R), 20.09.2013, 15:43
Frage zu 12V Transformator - PC-Lüfter - geralds(R), 20.09.2013, 15:48
Frage zu 12V Transformator - PC-Lüfter - vincent(R), 20.09.2013, 15:59
Frage zu 12V Transformator - PC-Lüfter - geralds(R), 20.09.2013, 16:09
Frage zu 12V Transformator - PC-Lüfter - vincent(R), 20.09.2013, 16:15
Frage zu 12V Transformator - PC-Lüfter - olit(R), 20.09.2013, 16:22
Frage zu 12V Transformator - PC-Lüfter - vincent(R), 20.09.2013, 16:33
