Einzel-Impulsgeber mit NE555 (Elektronik)
» » » » braucht 10s für Erholzeit
» » » Das muss nicht sein.
» » Hab ich eingebaut, funktioniert. Vielen Dank.
» Na Prima!
Ja, klar funktioniert das. Wird bei polarisierten Relais mit einer Erregerwicklung so gemacht (da aber ohne Freilaufdiode!).
Möglicherweise hätt es aber auch gereicht, die von mir vorgesehenen 220µ nicht einfach auf 2200µ zu erhöhen?
Sondern in einem günstigen Verhältnis an den Spulenwiderstand des Relais anzupassen. Deshalb hatte ich NAch dem Spulenwiderstand gefragt.
Letztendlich tut der Elko ja nichts anderes, als parallel zum Siebelko in der Schaltung wirksam zu werden. Entlädt sich der Siebelko, geht die Spannung der Schaltung zurück und der C entlädt sich parallel dazu über den Spulenwiderstand. Mit den 220µ und typischen Spulenwiderständen von 200-1000 Ohm ergeben sich Impulse im Bereich 1/4..1 Sekunde, und die Erholzeit bleibt auch in diesem Bereich nach Abschalten der Stromversorgung und Entladung des Siebelkos der Schaltung. Und we schaltet ein Gerät nach 1 Sekunde wieder ein, nachdem er es gerade ausgeschaltet hat?
Gruß Gerd
Ein Tröpfchen Öl von Zeit zu Zeit
trägt vieles bei zur Haltbarkeit!
I got 14 channels of shit in the TV.... Pink Floyd
