Leuchte schalten mit Türklingel (Elektronik)
verfasst von Zlatan, 19.09.2013, 19:22 Uhr
» » » » Aber was wäre das Problem bei einer die am Netz hängt? Wenn ich bei
» » » einer
» » » » Tischlampe einen Ein-Aus-Schalter einbaue ist das doch nichts
» anderes,
» » » » oder?
» » » Dein Kfz-Relais, das ist in der Regel für 12V Kontaktspannung
» ausgelegt.
» » Nur zum Verständnis: Zerhaut es dann das Relais? Oder schließt es durch
» die
» » höhere Spannung kurz?
» Man kann sich nicht darauf verlassen, dass der Kontaktabstand und die
» innere Leitungsführung (Isolation usw.) für 230V ausreichend ist.
» Laut Beschreibung ist es in der Regel nur für 12V zugelassen, auch wenn
» dort ggf. 40A oder mehr steht.
» Daran sollte man sich einfach halten.
» Mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen.
Danke!
Leuchte schalten mit Türklingel - Zlatan, 16.09.2013, 15:36
Leuchte schalten mit Türklingel - Theo(R), 16.09.2013, 15:43
Leuchte schalten mit Türklingel - Zlatan, 16.09.2013, 15:52
Leuchte schalten mit Türklingel - xy(R), 16.09.2013, 16:06
Leuchte schalten mit Türklingel - otti(R), 16.09.2013, 19:27
Leuchte schalten mit Türklingel - Zlatan, 17.09.2013, 11:49
Leuchte schalten mit Türklingel - xy(R), 17.09.2013, 13:36
Leuchte schalten mit Türklingel - Zlatan, 17.09.2013, 15:10
Leuchte schalten mit Türklingel - xy(R), 17.09.2013, 15:13
Leuchte schalten mit Türklingel - olit(R), 17.09.2013, 15:15
Leuchte schalten mit Türklingel - Zlatan, 17.09.2013, 15:22
Leuchte schalten mit Türklingel - olit(R), 17.09.2013, 15:35
Leuchte schalten mit Türklingel - xy(R), 18.09.2013, 12:40
Leuchte schalten mit Türklingel - otti(R), 17.09.2013, 19:33
Leuchte schalten mit Türklingel - Zlatan, 18.09.2013, 11:00
Leuchte schalten mit Türklingel - otti(R), 18.09.2013, 12:30
Leuchte schalten mit Türklingel - Zlatan, 19.09.2013, 19:22
