Beschaltung, Transistor als Schalter (Elektronik)
verfasst von schaerer(R)  E-Mail, Kanton Zürich (Schweiz), 19.09.2013, 11:33 Uhr
» » Wozu ist das Gatter gut?
» An Eingangspin 2 und 8 des & Gatters liegt jeweils ein Ausgang eines
» OR-Gatters. Erst wenn die zwei Or-Gatter am Ausgang ein High haben und die
» LED leuchtet will ich ein High am Ausgang des & Gatters.
» Müsste also folgendermaßen stimmen:
» Sind die Widerstandswerte so in Ordnung?
Ja.
» Benötige ich noch zusätzliche Kondensatoren?
Nein.
» Grüße Ludi
Beim UND-Gatter IC:2B brauchst Du die drei Widerstände nicht, wenn die drei Eingänge nicht zum Einsatz kommen. Dann kannst Du direkt diese drei Eingänge mit GND oder +12 VDC verbinden.
» An Eingangspin 2 und 8 des & Gatters liegt jeweils ein Ausgang eines OR-Gatters.
Wenn die Ausgänge dieser beiden OR-Gatter immer an Pin2 und 8 des UND-Gatters liegen, braucht es keine Pulldown-Widerstände. Im Falle von (gewollten) Unterbrüchen im Betriebszustand schon, damit die Pegeleingänge definiert sind.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
Beschaltung, Transistor als Schalter - Ludi, 18.09.2013, 21:22
Beschaltung, Transistor als Schalter - olit(R), 19.09.2013, 01:03
Beschaltung, Transistor als Schalter - Ludi, 19.09.2013, 07:18
Beschaltung, Transistor als Schalter - schaerer(R), 19.09.2013, 11:33
CMOS Gate Ausgang _ FANOUT - geralds(R), 19.09.2013, 15:02
CMOS Gate Ausgang _ FANOUT - schaerer(R), 19.09.2013, 17:34
