Netzteil (Elektronik)
verfasst von Kendiman(R), 18.09.2013, 21:05 Uhr
» Auf meine Frage zur Kaufempfehlung gabs ja kaum Feedback.
» Deshalb ne neue Frage:
» Kann man mein derzeitiges Netzteil verbessern - was ändern damit es
» stabiler wird ?
» Also ist da was zu retten ?
» lg
um helfen zu können, muß man erstmal wissen wie gut das Netzteil ist.
Mach mal folgende Tests.
1. mit genauer Netzspannung (230 V ) die maximale Ausgangsspannung
bei Belastung zwischen 0 % und 100 % messen.
Mit Skop die Welligkeit der Spannung messen.
2. Bei halber Ausgangsspannung bei Belastung zwischen 0 % und 100 % messen.
3. Bei 1 V ( bzw. minimaler ) Ausgangsspannung bei Belastung zwischen 0 % und 100 % messen.
4. maximale Ausgangsspannung mit maximalem Strom einstellen und die Netzspannung
um +/- 5 % ändern. Dabei die Ausgangspannung messen.
5. minimale Ausgangsspannung mit maximalem Strom einstellen und die Netzspannung
6. Ausgangsspannung auf 5 V einstellen und Netzausfall simulieren ( Netzstecker ziehen)
Ausgangspannung mit Skop beobachten.
Schlägt die Spannung der Elkos wegen fehlender Regelung bis zum Ausgang durch?
Alle Werte natürlich notieren.
Dann können wir sagen, ob das Netzteil gut ist und wo man es vielleicht verbessern könnte.
Es gibt natürlich noch weitere Testmöglichkeiten.
die werden aber erst nötig, wenn die Ergebnisse vorliegen.
Du verlangst recht viel. Denn die Arbeitsweise der Schaltung geistig nachzuvollziehen
erfordert viel Zeit.
Bevor sich jemand diese Arbeit macht, ist es besser Du ermittelst die Schwachstellen.
Dann kann man gezielter Ratschläge geben.
Ein Auto zu tunen ist auch recht aufwendig.
Gruß Kendiman
Netzteil - Torro(R), 18.09.2013, 19:36
Netzteil - Jüwü(R), 18.09.2013, 19:51
Netzteil - Torro(R), 18.09.2013, 20:35
Netzteil - Jüwü(R), 18.09.2013, 20:43
Netzteil - Torro(R), 18.09.2013, 20:50
Netzteil - simi7(R), 18.09.2013, 21:31
Netzteil - Hartwig(R), 18.09.2013, 23:57
Netzteil - einige Gedanken - geralds(R), 19.09.2013, 00:46
Netzteil - Theo(R), 18.09.2013, 20:33
Netzteil - Torro(R), 18.09.2013, 20:47
Netzteil - otti(R), 20.09.2013, 08:57
Netzteil - Kendiman(R), 18.09.2013, 21:05
Netzteil - Torro(R), 18.09.2013, 21:17
Netzteil - XP Fan(R), 18.09.2013, 21:23
Netzteil - Torro(R), 18.09.2013, 21:33
Netzteil - simi7(R), 18.09.2013, 21:35
Netzteil - Kendiman(R), 19.09.2013, 09:55
Netzteil - Torro(R), 19.09.2013, 10:47
Netzteil - Poti - geralds(R), 19.09.2013, 11:57
Netzteil - JBE, 19.09.2013, 12:02
Netzteil - Torro(R), 19.09.2013, 12:59
Netzteil - geralds(R), 19.09.2013, 14:45
Netzteil - Torro(R), 19.09.2013, 18:32
Netzteil - Poti erhältlich? may be... - geralds(R), 19.09.2013, 18:54
Netzteil - Poti erhältlich? may be... - bigdie(R), 19.09.2013, 19:37
Netzteil - Poti erhältlich? may be... - olit(R), 19.09.2013, 19:53
Netzteil - Poti erhältlich? may be... - bigdie(R), 19.09.2013, 19:57
Netzteil - Poti erhältlich? may be... - olit(R), 19.09.2013, 20:20
Netzteil - Poti erhältlich? may be... - bigdie(R), 19.09.2013, 20:24
Netzteil - Poti erhältlich? may be... - olit(R), 19.09.2013, 20:29
Netzteil - Poti erhältlich? may be... - geralds(R), 19.09.2013, 20:39
Netzteil - Poti erhältlich? may be... - Torro(R), 19.09.2013, 20:52
Netzteil - Poti erhältlich? may be... - bigdie(R), 19.09.2013, 21:05
Netzteil - Poti erhältlich? may be... - Torro(R), 19.09.2013, 21:09
Netzteil - Poti erhältlich? may be... - bigdie(R), 19.09.2013, 21:16
Netzteil - Poti erhältlich? may be... - Gast aus HH, 20.09.2013, 08:17
Netzteil - Poti erhältlich? may be... - geralds(R), 19.09.2013, 21:21
Netzteil - Poti erhältlich? may be... - bigdie(R), 20.09.2013, 05:48
Netzteil - Poti erhältlich? may be... - geralds(R), 20.09.2013, 09:35
Netzteil - Poti erhältlich? may be... - bigdie(R), 20.09.2013, 09:47
Netzteil - simi7(R), 19.09.2013, 20:05
Netzteil - Torro(R), 19.09.2013, 20:18
Netzteil - simi7(R), 19.09.2013, 20:22
Netzteil - geralds(R), 19.09.2013, 20:35
Netzteil - Torro(R), 19.09.2013, 20:38
Netzteil - Hartwig(R), 21.09.2013, 00:17
Netzteil - geralds(R), 21.09.2013, 00:28
Netzteil - Nachtrag - Torro(R), 22.09.2013, 10:18
