Netzteil Überarbeitet... haut das hin? (Elektronik)
verfasst von JBE, 17.09.2013, 14:33 Uhr
» » Ich habe das Netztei meiner Endstufe überarbeitet.
» » Haut das so hin?
» » Abgesichert ist das ganze mit 6,3A T vor dem Softstart..
» » Die Brückengleichrichter befinden sich auf einem großen Kühlkörper..
» bei einem Trafo mit 25 V und einem Brückengleichrichter kann man
» mit einer entnehmbaren Gleichspannung von ca. 31 V rechnen. (36 V nur ohne
» Last)
» Der Trafo leistet 600 VA. Der maximale Strom beträgt somit ca. 19 A
» P = U * I = 31 V * 19 A = 589 W Gleichstromleistung. Das sind fast 100 %
» ohne Verlustleistung des Trafos
» Damit die Dioden keinen Schaden durch zu kleinen Stromflusswinkel nehmen,
» sollten die Elkos maximal 20mF = 20000 uF betragen,
» oder man erweitert die Siebung mit Drosseln und weiteren Elkos.
» Dann kann man die Elkos nach den Drosseln beliebig erhöhen, wenn es
» gewünscht wird.
» Auf jeden Fall die Gleichrichter gut kühlen.
» Gruß Kendiman
Nun ja war wohl mein Gedankengang gar nicht mal so verkehrt :-) 22000µF wäre auch meine Dimensionierung gewesen. Wenigstens macht der gute keine Strombegrenzung über den Trafo, das hatte man früher bei billigkonsumergeräten so gemacht indem man den Trafo extrem weich baute, (In der Röhrenära war das Sinvoll) um eine Elektronische Endstufenbegrenzung bzw Schutz einzusparen :-D. Da beist sich die Katze in den Schwanz, demzufolge sind die Endstufen durch Verzerrungen usw ziemlich heiß geworden, also andersherum am Hitzetot in den Siliziumhimmel bzw Germaniumhimmel gewandert :-D . So ganz abgefahrene hatten Batterien bzw Akkus als Puffer benützt, wers braucht war halt Hi-Fi-Vodoo. Heute wird man verarscht mit PMPO-mist und dergleichen :-D .
Netzteil Überarbeitet... haut das hin? - Sasch, 17.09.2013, 11:27
Netzteil Überarbeitet... haut das hin? - Jüwü(R), 17.09.2013, 12:39
Netzteil Überarbeitet... haut das hin? - schaerer(R), 17.09.2013, 12:46
Netzteil Überarbeitet... haut das hin? - lassunsmalüberlegen, 17.09.2013, 13:44
Netzteil Überarbeitet... haut das hin? - JBE, 17.09.2013, 14:00
Netzteil Überarbeitet... haut das hin? - Kendiman(R), 17.09.2013, 16:03
Netzteil Überarbeitet... haut das hin? - Sasch, 17.09.2013, 16:48
Netzteil Überarbeitet... haut das hin? - Sasch, 17.09.2013, 16:54
Netzteil Überarbeitet... haut das hin? - Kendiman(R), 17.09.2013, 17:51
Netzteil Überarbeitet... haut das hin? - Hartwig(R), 17.09.2013, 18:50
Netzteil Überarbeitet... haut das hin? - Kendiman(R), 17.09.2013, 19:20
Netzteil Überarbeitet... haut das hin? - Hartwig(R), 17.09.2013, 16:56
Netzteil Überarbeitet... haut das hin? - geralds(R), 17.09.2013, 17:16
wieder was gelernt! - PeterGrz(R), 18.09.2013, 08:59
wieder was gelernt! - olit(R), 18.09.2013, 10:08
wieder was gelernt! - Kendiman(R), 18.09.2013, 11:46
wieder was gelernt! - olit(R), 18.09.2013, 12:20
wieder was gelernt! - xy(R), 18.09.2013, 12:57
wieder was gelernt! - olit(R), 18.09.2013, 13:20
wieder was gelernt! - xy(R), 18.09.2013, 15:03
wieder was gelernt! - olit(R), 18.09.2013, 15:39
wieder was gelernt! - olit(R), 13.11.2013, 10:49
wieder was gelernt! - Berechnungen - geralds(R), 13.11.2013, 11:41
wieder was gelernt! - Berechnungen - olit(R), 13.11.2013, 12:10
wieder was gelernt! - Quatschquacker - geralds(R), 18.09.2013, 13:24
wieder was gelernt! - Quatschquacker - olit(R), 18.09.2013, 13:33
wieder was gelernt! - Quatschquacker - geralds(R), 18.09.2013, 15:20
wieder was gelernt! - Quatschquacker - xy(R), 18.09.2013, 15:39
wieder was gelernt! - Quatschquacker - olit(R), 18.09.2013, 15:58
wieder was gelernt! - Quatschquacker - schaerer(R), 19.09.2013, 17:57
wieder was gelernt! - Quatschquacker - olit(R), 19.09.2013, 19:27
wieder was gelernt! - Quatschquacker - schaerer(R), 19.09.2013, 19:32
wieder was gelernt! - Quatschquacker - olit(R), 19.09.2013, 19:38
wieder was gelernt! - Quatschquacker - geralds(R), 19.09.2013, 20:28
wieder was gelernt! - Quatschquacker - schaerer(R), 19.09.2013, 21:41
wieder was gelernt! - Quatschquacker - geralds(R), 18.09.2013, 17:37
wieder was gelernt! - Quatschquacker - hws(R), 18.09.2013, 18:57
wieder was gelernt! - Quatschquacker - hws(R), 18.09.2013, 16:41
wieder was gelernt! - Quatschquacker - olit(R), 18.09.2013, 17:09
Wunschkonzert ? - xy Fan, 18.09.2013, 17:28
wieder was gelernt! - Quatschquacker - schaerer(R), 19.09.2013, 17:51
Netzteil Überarbeitet... haut das hin? - Kendiman(R), 17.09.2013, 14:07
Netzteil Überarbeitet... haut das hin? - JBE, 17.09.2013, 14:33
Netzteil Überarbeitet... haut das hin? - xy(R), 17.09.2013, 15:12
Netzteil Überarbeitet... haut das hin? - schaerer(R), 17.09.2013, 15:18
Netzteil Überarbeitet... haut das hin? - Kendiman(R), 17.09.2013, 15:26
Netzteil Überarbeitet... haut das hin? - geralds(R), 17.09.2013, 15:54
OT: Besserwisserei - schaerer(R), 17.09.2013, 17:18
Netzteil Überarbeitet... haut das hin? - Hartwig(R), 17.09.2013, 16:07
"Wink mit dem Zaunpfahl..." - geralds(R), 17.09.2013, 16:30
"Wink mit dem Zaunpfahl..." - olit(R), 17.09.2013, 16:35
"Wink mit dem Zaunpfahl..." - geralds(R), 17.09.2013, 16:46
"Wink mit dem Zaunpfahl..." - hws(R), 17.09.2013, 17:12
"Wink mit dem Zaunpfahl..." - geralds(R), 17.09.2013, 17:39
"Wink mit dem Zaunpfahl..." - Hartwig(R), 17.09.2013, 17:05
"Wink mit dem Zaunpfahl..." - geralds(R), 17.09.2013, 17:23
"Wink mit dem Zaunpfahl..." - olit(R), 17.09.2013, 17:30
"Wink mit dem Zaunpfahl..." - geralds(R), 17.09.2013, 19:19
"Wink mit dem Zaunpfahl..." - Hartwig(R), 18.09.2013, 01:27
Netzteil Überarbeitet... haut das hin? - Kendiman(R), 17.09.2013, 17:32
Netzteil Überarbeitet... haut das hin? - Torro(R), 17.09.2013, 19:06
Netzteil Überarbeitet... haut das hin? - Torro(R), 17.09.2013, 19:13
