LED-Schlauch ohne Vorwiderstand? (Elektronik)
verfasst von specterle, 16.09.2013, 10:54 Uhr
» » Hey,
» » kurze Frage:
» » Ich habe hier einen LED-Schlauch mit einem kleinen Solarpanel als
» » Aufladestation. Diese Aufladestation nervt. Deswegen hab ich das Kabel
» » durchgezwackt und wollte es direkt an die Spannungsversorgung hängen,
» » welche aus 3 Akkus à 1,2V in Reihe geschalten besteht.
» » Nunja, im Schlauch selber sind die 150 LEDs, soweit erkennbar, in Reihe
» und
» » ohne separatem Vorwiderstand geschalten.
» » Es ist weisses oder vlt leicht gelbliches Licht und ich nehm mal an die
» » brauchen 3,5V Spannung in etwa, die 3 Akkus liefern 3,6V.
» » Gehe ich demzufolge von der richtigen Annahme aus, dass ich keinen
» weiteren
» » Vorwiderstand benötige? Muss ich noch was berücksichtigen?
» Also 150 weiße LEDs sind garantiert nicht in Reihe geschaltet.
» Es werden mehrere Gruppen in Reihe geschaltet sein.
» Und in dem “nervenden“ Kästchen an dem Das Solarpanel und die LED Kette
» angeschlossen ist, befindet sich ein Transverter der die Spannung für die
» Ketten erhöht und den Kettenstrom regelt.
» Also ohne die nervende Aufladestation wird das nichts.
Ok, ich dachte ich gehe mal von der einfachsten Annahme aus :D Die Verdrahtung ist nicht einfach zu durchschauen. Aber du bestätigst meinen Verdacht.
Die Transverter-Schaltung kombiniert mit der Ladeschaltung besteht aus 4 Widerständen und noch 3 weiteren Bauelementen? Erscheint mir fast zu simpel... .
Wenn ich die Kabel einfach an den Akkubehälter halte, dann leuchtet die Kette zumindest schon mal.^^ Muss nur nicht sein dass die baldigst durchschmoren. Aber wenn die Spannung wohl eher zu niedrig ist, dann wäre das doch ausgeschlossen, oder?
LED-Schlauch ohne Vorwiderstand? - specterle, 16.09.2013, 10:23
LED-Schlauch ohne Vorwiderstand? - olit(R), 16.09.2013, 10:34
LED-Schlauch ohne Vorwiderstand? - specterle, 16.09.2013, 10:54
LED-Schlauch ohne Vorwiderstand? - olit(R), 16.09.2013, 11:03
LED-Schlauch ohne Vorwiderstand? - roldor(R), 16.09.2013, 11:18
LED-Schlauch ohne Vorwiderstand? - olit(R), 16.09.2013, 11:36
LED-Schlauch ohne Vorwiderstand? - Hartwig(R), 16.09.2013, 10:54
LED-Schlauch ohne Vorwiderstand? - specterle, 16.09.2013, 16:22
