Leds in Parallelschaltung (Elektronik)
verfasst von otti(R) E-Mail, D, 15.09.2013, 12:42 Uhr
» Hallo
» also erst einmal: 64 LEDs á 20mA ergeben etwa 1.3A. Soweit richtig. Mit
» einem 100 Ohm Vorwiderstand sollten die 1,3A auch durch diesen Widerstand
» fliessen können. Mit U=IxR bräuchte man 130V + die LED-Schwellspannung um
» den Strom fliessen zu lassen. Das kann also nicht gehen.
» Aber sei froh - sonst wären Deine LEDs wahrscheinlich hin.
» Grundsätzlich gilt: LEDs kann man nicht parallel schalten!!! Mehrere LEDs
» in Reihe schalten, mit einem Vorwiderstand oder einer Konstantstromquelle,
» die den geforderten Strom bringt.Diese Stränge könnten dann wieder prallel
» geschaltet werden.
» 64 LEDs mit einem 5V-Netzteil ist somit keine gute Idee.
» Kommt aber auch auf die LEDs an. Wenn die z.B. eine Schwellspannung von 2V
» haben, schaltest Du je 2 in Reihe, das macht dann 4V. Bleibt eine Differenz
» von 1V für den Vorwiderstand bei 5V-Betrieb. Für 20mA wäre dann ein
» Vorwiderstand von 50 Ohm erforderlich - Normwert 56 Ohm wählen. Und das 32x
» parallel (also je 2 LED in Reihe mit R auch in Reihe!)!
» Grüsse
» Hartwig
Alles was Du sagst ist richtig, aber vom TE, der sich mal wieder nicht meldet, wissen wir wenig.
Es ist zu vermuten, dass er das ohmsche Gesetz nicht kennt und auch praktisch keine Ahnung hat, was er ja auch freundlicher Weise zugibt. Das ist ja auch erst mal kein Problem.
Jetzt wage ich aber zu bezweifeln, dass seine LEDs wirklich 20mA benötigen und wir wissen auch nicht welche Flussspannung sie haben bzw. welche Farbe.
Damit ist die Reihenschaltung von jeweils 2 LEDs erst mal fragwürdig, bei 2V je LED natürlich OK bezogen auf sein 5V Netzteil.
Jetzt wollen wir hoffen, dass es ein DC-Netzteil und kein Trafo ist.;-)
Warum die Parallelschaltung ohne Vorwiderstand kaum eine Helligkeitsänderung ergab erschließt sich mir erst mal nicht, es sei denn, die LEDs haben wegen der Überspannung bereits den Geist aufgegeben.
Vielleicht kann mir mal jemand netter Weise erklären, warum die Wegnahme des Vorwiderstandes keine (kaum eine) Helligkeitsänderung ergab.
otti
Leds in Parallelschaltung - Mango, 14.09.2013, 20:53
Leds in Parallelschaltung - Hartwig(R), 14.09.2013, 21:53
Leds in Parallelschaltung - Gastl, 15.09.2013, 12:14
Leds in Parallelschaltung - geralds(R), 15.09.2013, 12:18
Leds in Parallelschaltung - schaerer(R), 15.09.2013, 13:29
Leds in Parallelschaltung - Gastl, 15.09.2013, 13:41
Leds in Parallelschaltung - schaerer(R), 15.09.2013, 13:54
Leds in Parallelschaltung - Hartwig(R), 15.09.2013, 14:37
Leds in Parallelschaltung - otti(R), 15.09.2013, 12:42
Leds in Parallelschaltung - Gastl, 15.09.2013, 12:50
Leds in Parallelschaltung - otti(R), 15.09.2013, 14:06
Leds in Parallelschaltung - Mango, 15.09.2013, 14:16
Leds in Parallelschaltung - Gastl, 15.09.2013, 14:30
Leds in Parallelschaltung - Mango, 15.09.2013, 14:36
Leds in Parallelschaltung - otti(R), 15.09.2013, 14:38
Leds in Parallelschaltung - otti(R), 15.09.2013, 14:58
Leds in Parallelschaltung - Mango, 15.09.2013, 15:11
Leds in Parallelschaltung - geralds(R), 15.09.2013, 15:33
Leds in Parallelschaltung - Mango, 15.09.2013, 17:34
Leds in Parallelschaltung - xy(R), 15.09.2013, 17:46
Leds in Parallelschaltung - otti(R), 15.09.2013, 19:45
Leds in Parallelschaltung - schaerer(R), 15.09.2013, 07:39
Leds in Parallelschaltung - ilu, 30.04.2020, 18:58
