Vorschlag - passendes Netzteil und LED-Stränge (Elektronik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 15.09.2013, 10:58 Uhr
(editiert von geralds am 15.09.2013 um 12:20)
Hi,
Dann wirst wahrscheinlich auch noch Glück im Unglück mit den LEDs gehabt haben.
Zuerst: wegen der Fertigungstoleranzen soll man LEDs nicht direkt parallel schalten.
Weil, sonst werden die "niederohmigeren", also die eine kleinere
Sperrspannung haben, früher kaputt, weil sie stärker belastet werden.
Sperrspannung - in Flussrichtung, ist die Spannung, die überwunden werden muss,
damit die Diode (auch die LED gehört dazu) leitend wird.
Das geht dann flux,,, und hin ist sie, wenn dann sofort
nicht der (Fluss-, oder Vorwärts-)Strom begrenzt wird.
... ist ein '''halb[er]"" Leiter; ;)
Daher die Flussspannung aus dem Datenblatt deines LED-Typs entnehmen,
bei der Weißen kann sie 2,9V...3,1...3,5V sein.
Daher wird ziemlich sicher dein Netzteil, spannungsmäßig,
unpraktisch sein, 5V,,, gegenüber mind. 7V,
damit du die LED-Stränge vernünftig anordnen kannst.
Ein 5V Netzteil geht auch, aber du musst durch den RV_LED so ca. 2V abfallen lassen.
Das kannst nur als Ofen, anstatt zu Leuchtzwecken benutzen.
Daher wäre es günstiger, wenn du ein Netzteil nimmst, das recht
knapp an der Flussspannung_LEDs + Uabfall_I-Begrenzer liegt.
Tip:
Ein passendes Steckernetzteil nehmen, dann dann kannst leichter spielen.
Vorschlag:
http://www.pollin.de/shop/dt/OTI0OTQ2OTk-/Stromversorgung/Netzgeraete/Steckernetzgeraete/Stecker_Schaltnetzteil_FW7310_7.html
Dann kannst 32 Stränge, je 2 LEDs in Serie, mit den I-Gegrenzern machen.
Die Verluste relativieren sich nicht in Richtung
R-Bratpfannennutzung, sondern in LED-Leuchtnutzung.
RV_LED = (U_Versorgung - U_LED (in Summe per Strang)) / I
RV_LED = (7,5V - 6,2V (wenn eine 3,1V hat)) / 0,02A
Edit:
Bei einer LED per Strang:
.. ein 3,3V Steckernetzteil, nimmst zwei Stk davon
http://www.pollin.de/shop/dt/MzIxOTQ2OTk-/Stromversorgung/Netzgeraete/Steckernetzgeraete/Stecker_Schaltnetzteil_KSLFB0330100W1EU.html
Dann kannst zwei Netzteile parallel schalten, die LEDs
versetzt versorgen, und mit Schalter jweils zuschalten.
zB
NT1 - LEDs: 1, 3, 5, 7...63
NT2 - LEDs: 2, 4, 6, 8...64
Mit einem Schalter im zweiten Strang, schaltest auf halbe, bzw. volle Leuchte.
Die RVs dann eben für (3,3V - U_LED (zB 3,1V)) / I ausrechnen.
Das NT kann bis 1A,, 1,3A brauchst, damit teilt
sich auch der I-Bedarf auf die beiden NTs auf.
Ist rein eine Kosten-Nutzen-Rechnung, weil
man ja alles schon geschenkt bekommt.
Ein einstellbares - 3,3V NT:
http://www.pollin.de/shop/dt/OTY4ODQ2OTk-/Stromversorgung/Netzgeraete/Festspannungs_Netzgeraete/Schaltnetzteil_MEANWELL_NFM_15_3_3_3_3_V_3_5_A.html
Damit bist flexibler und es reicht 1Stk NT völlig aus.
Leds in Parallelschaltung - Mango, 14.09.2013, 20:53
Leds in Parallelschaltung - Hartwig(R), 14.09.2013, 21:53
Leds in Parallelschaltung - Gastl, 15.09.2013, 12:14
Leds in Parallelschaltung - geralds(R), 15.09.2013, 12:18
Leds in Parallelschaltung - schaerer(R), 15.09.2013, 13:29
Leds in Parallelschaltung - Gastl, 15.09.2013, 13:41
Leds in Parallelschaltung - schaerer(R), 15.09.2013, 13:54
Leds in Parallelschaltung - Hartwig(R), 15.09.2013, 14:37
Leds in Parallelschaltung - otti(R), 15.09.2013, 12:42
Leds in Parallelschaltung - Gastl, 15.09.2013, 12:50
Leds in Parallelschaltung - otti(R), 15.09.2013, 14:06
Leds in Parallelschaltung - Mango, 15.09.2013, 14:16
Leds in Parallelschaltung - Gastl, 15.09.2013, 14:30
Leds in Parallelschaltung - Mango, 15.09.2013, 14:36
Leds in Parallelschaltung - otti(R), 15.09.2013, 14:38
Leds in Parallelschaltung - otti(R), 15.09.2013, 14:58
Leds in Parallelschaltung - Mango, 15.09.2013, 15:11
Leds in Parallelschaltung - geralds(R), 15.09.2013, 15:33
Leds in Parallelschaltung - Mango, 15.09.2013, 17:34
Leds in Parallelschaltung - xy(R), 15.09.2013, 17:46
Leds in Parallelschaltung - otti(R), 15.09.2013, 19:45
Leds in Parallelschaltung - schaerer(R), 15.09.2013, 07:39
Vorschlag - passendes Netzteil und LED-Stränge - geralds(R), 15.09.2013, 10:58
Leds in Parallelschaltung - ilu, 30.04.2020, 18:58
