Leds in Parallelschaltung (Elektronik)
Hallo
also erst einmal: 64 LEDs á 20mA ergeben etwa 1.3A. Soweit richtig. Mit einem 100 Ohm Vorwiderstand sollten die 1,3A auch durch diesen Widerstand fliessen können. Mit U=IxR bräuchte man 130V + die LED-Schwellspannung um den Strom fliessen zu lassen. Das kann also nicht gehen.
Aber sei froh - sonst wären Deine LEDs wahrscheinlich hin.
Grundsätzlich gilt: LEDs kann man nicht parallel schalten!!! Mehrere LEDs in Reihe schalten, mit einem Vorwiderstand oder einer Konstantstromquelle, die den geforderten Strom bringt.Diese Stränge könnten dann wieder prallel geschaltet werden.
64 LEDs mit einem 5V-Netzteil ist somit keine gute Idee.
Kommt aber auch auf die LEDs an. Wenn die z.B. eine Schwellspannung von 2V haben, schaltest Du je 2 in Reihe, das macht dann 4V. Bleibt eine Differenz von 1V für den Vorwiderstand bei 5V-Betrieb. Für 20mA wäre dann ein Vorwiderstand von 50 Ohm erforderlich - Normwert 56 Ohm wählen. Und das 32x parallel (also je 2 LED in Reihe mit R auch in Reihe!)!
Grüsse
