Frage zum Überspannungsschutz (Elektronik)
verfasst von piuwiu, 14.09.2013, 13:25 Uhr
ich habe mal ne Frage zum Überspannungsschutz:
Also es handelt sich um ein Vierstöckiges Haus in dessen Obergeschoss sich ein kleiner Unterverteiler befindet, welcher mit 3*1,5 Quadrat und 16A an der Hauptverteilung angeschlossen ist.
Dieser soll mit einen Überspannungs-Mittelschutz (Dehn-Guard) ausgestattet werden, in der Hautverteilung ist dies nicht möglich. Bei der Netzart handelt sich um ein TT-System.
Um mehr Sicherheit zu gewinnen soll die Ableitung nicht nur gegen den Schutzleiter sondern auch zusätzlich gegen den Potentialausgleich direkt erfolgen.
Da aber noch kein extra Erdungsdraht gezogen ist soll an den Rohren der Heizung geerdet werden (ich weiß das ist nicht ganz nach VDE).
Jetzt gebe es dabei aber ein Problem: Da die Heizungsrohre wahrscheinlich nicht im selben Schacht wie die Kabel liegen, bilden sie mit den Schutzleiter dann eine Induktionsschleife (siehe Bild).
Wenn ein Blitz in der Nähe einschlägt kann er in dieser Schleife einen Strom induzieren. Jedoch weiß ich nicht wie Groß dieser wird und ob es der kleine 1,5mm2 Schutzleiter aushält.
Eine Lösung wäre diese Zusatzerdung mit einer Funkenstrecke auszustatten. Erst wenn der 1,5mm2 Schutzleiter verdampft ist zündet diese und leitet den Storm über die Heizung.
Andernfalls darf bei Induktion durch woanders einschlagende Blitze die Funkenstrecke erst oberhalb einer bestimmten Berührungsspannung (Zwischen Schutzleiter und Heizung) zünden da sonst die unnötig die Elektroinstallation durch Überstrom gefährdet wird.
Also was ist besser:
Erdung über Heizung weglassen?
Oder direkt?
Oder mit Funkenstrecke?
Wie hoch kann der Strom in der Schutzleiterschleife werden?
Würde das der Schutzleiter aushalten?
Wie hoch wird die Spannung maximal wenn eine Funkenstrecke verbaut wird?
Und auf welche Spannung müsste ich sie einstellen?
Frage zum Überspannungsschutz - piuwiu, 14.09.2013, 13:25
Ups- Bergrüsung vergessen. - piuwiu, 14.09.2013, 13:32
Frage zum Überspannungsschutz - simi7(R), 14.09.2013, 14:19
Frage zum Überspannungsschutz - gast, 14.09.2013, 15:22
Frage zum Überspannungsschutz - piuwiu, 14.09.2013, 15:31
Frage zum Überspannungsschutz - hws(R), 14.09.2013, 16:56
Frage zum Überspannungsschutz - gast, 14.09.2013, 20:25
Frage zum Überspannungsschutz - Jogi(R), 15.09.2013, 11:15
Frage zum Überspannungsschutz - geralds(R), 15.09.2013, 12:13
Frage zum Überspannungsschutz - Jogi(R), 15.09.2013, 12:57
Frage zum Überspannungsschutz - geralds(R), 15.09.2013, 13:16
Frage zum Überspannungsschutz - Jogi(R), 15.09.2013, 16:23
Frage zum Überspannungsschutz - bigdie(R), 16.09.2013, 12:44
