Einzel-Impulsgeber mit NE555 (Elektronik)
» » Dann ist er ja noch größer! Unendlich groß.
» » R3 ist unkritisch. Pin 4 macht einen Reset, wenn aus Pin 4 ein Strom
» nach
» » Masse fließt.
» » Und das passiert erst wenn die Spannung an Pin 4 sehr, sehr klein ist.
» » R1 soll C2 schneller entladen, um die Erholzeit zu verkürzen.
» Nö, Pin 4 direkt an Ub. Das sollte eigentlich aus der Aussage "zu groß" und
» "weglassen" erkennbar sein
» Unterschätze den Strom des Reset-Einganges nicht. Da können bis 0,4mA
» hineinfließen. Und bis 1,5mA heraus, wenn er an Masse geschaltet wird.
» Aber eigentlich braucht man den ganzen Krempel gar nicht
Vor einigen Monaten war mal so eine ähnliche Anfrage.
Zu deiner Schaltung: -- So gehts auch, klar, allerdings sollte der dicke Elko zwischendurch wieder entladen werden,
damit eine Dauer-"Feuer"-Funktion gewährleistet ist.
Ich habs mal schnelle in meinen Vorschlag eingeflochten.
Mein Vorschlag wäre einem PowerSchalter-Impuls zum Transi bringen,
der diesen, etwas vorgespeichert, am Ausgang einen definerten breiten Impuls ausgibt.
Hier habe ich noch einen PNP angefügt, damit der Impuls High-aktiv ist, davor wäre er Low-aktiv.
D1 ist notwendig, Sperrdiode, damit am PNP_Ausgang keine Spannung stehen
bleibt (ohne D1 blieb so 4V stehen, mit gings sauber runter).
D2 verhindert was Negatives an der Basis, kann man sich aber auch sparen.
Mit C1 und Entlade-R R3 kann man den Ausgangs-Impuls leicht ver-beitern/schmälern, wobei das auch vom Eingangsnetzwerk abhängt. -also ist etwas tüfteln notwendig, falls noch mehr gewünscht ist.
Nun, ist mal ein anderer Vorschlag, gegenüber dem lila-pause-555er.
Hat halt etwas länger gedauert, bis der C2 umgedreht wurde. ![]()
"Drück' ENTER!
Feigling!"
