Einzel-Impulsgeber mit NE555 (Elektronik)
» Dann ist er ja noch größer! Unendlich groß.
» R3 ist unkritisch. Pin 4 macht einen Reset, wenn aus Pin 4 ein Strom nach
» Masse fließt.
» Und das passiert erst wenn die Spannung an Pin 4 sehr, sehr klein ist.
» R1 soll C2 schneller entladen, um die Erholzeit zu verkürzen.
Nö, Pin 4 direkt an Ub. Das sollte eigentlich aus der Aussage "zu groß" und "weglassen" erkennbar sein
Unterschätze den Strom des Reset-Einganges nicht. Da können bis 0,4mA hineinfließen. Und bis 1,5mA heraus, wenn er an Masse geschaltet wird.
Aber eigentlich braucht man den ganzen Krempel gar nicht
Ein Tröpfchen Öl von Zeit zu Zeit
trägt vieles bei zur Haltbarkeit!
I got 14 channels of shit in the TV.... Pink Floyd
Einzel-Impulsgeber mit NE555 - hamsa
, 11.09.2013, 19:02
Einzel-Impulsgeber mit NE555 - hws
, 11.09.2013, 19:57
Einzel-Impulsgeber mit NE555 - olit
, 11.09.2013, 20:58
Einzel-Impulsgeber mit NE555 - Torro
, 11.09.2013, 21:27
, 11.09.2013, 21:40
, 11.09.2013, 23:07
, 11.09.2013, 23:13
Einzel-Impulsgeber mit NE555 - schaerer
, 12.09.2013, 08:31
, 12.09.2013, 09:24
, 12.09.2013, 12:07
, 11.09.2013, 22:07
, 11.09.2013, 22:30
, 11.09.2013, 22:50
, 11.09.2013, 23:11
, 11.09.2013, 23:19
Einzel-Impulsgeber mit NE555 - RR, 11.09.2013, 21:01
, 11.09.2013, 21:05
Einzel-Impulsgeber mit NE555 - Gerd
, 12.09.2013, 10:59
, 13.09.2013, 13:59
, 13.09.2013, 14:38
, 18.09.2013, 15:23
, 19.09.2013, 20:23
, 20.09.2013, 07:21
, 13.09.2013, 16:54
, 11.09.2013, 22:19
, 11.09.2013, 23:19
, 11.09.2013, 23:21
, 12.09.2013, 08:26
, 12.09.2013, 10:03
, 12.09.2013, 10:21
, 12.09.2013, 11:04
, 12.09.2013, 11:15
, 12.09.2013, 12:12
Einzel-Impulsgeber mit NE555 - geralds
, 12.09.2013, 12:15
, 12.09.2013, 13:31
, 12.09.2013, 15:12
, 12.09.2013, 15:20
, 12.09.2013, 13:47
, 12.09.2013, 15:16
, 12.09.2013, 18:45
Einzel-Impulsgeber NE555 - bzw. Elko und Relais - geralds
, 12.09.2013, 21:44
, 12.09.2013, 12:30
, 12.09.2013, 13:57
, 12.09.2013, 14:21
Einzel-Impulsgeber mit NE555 - hugo, 12.09.2013, 12:02
