Einzel-Impulsgeber mit NE555 (Elektronik)
verfasst von olit(R) E-Mail, Berlin, 12.09.2013, 09:24 Uhr
(editiert von olit am 12.09.2013 um 09:36)
» » » » » » Wenn diese Schaltung so aufgebaut ist, nichts defekt ist und C1
» » » » » wirklich
» » » » » » 470nF hat, dann gibt sie beim Anlegen der Spannung einen Impuls
» » von
» » » » » 240ms
» » » » » » aus.
» » » Nein, sie tut das, wie oben beschrieben. Es gibt zwar ein Puls, aber
» » » anschliessend beginnt der Ausgang zu schwingen.
» » Du kannst mir glauben, dass die Schaltung funktioniert, wenn C3
» ausgelötet
» » wird!
» » Deine Beschreibung deutet auf einen massiven Fehler in der Schaltung hin
» » oder auf ein defektes Bauelement.
» Pin 5 ist der Steuereingang mit dem man das innere Widerstandsnetzwerk
» beeinflussen kann. Unbenutzt schaltet man in der Regel ein 100nF-Kondi von
» Pin 5 nach GND um Störungen zu minimieren. So in den
» Standard-Applikationen.
Die Zeitkonstante am Pin 2 ist 47kOhm *470nF = 22ms
Mit 10µF am Pin 5 ist die Zeitkonstante größer 5kOhm * 10µF > 50ms
Das klappt also nicht.
Mit 100nF am Pin 5 ist diese Zeitkonstante 5k * 100nF > 500µs
Also kleiner als die am Pin 2 und es würde klappen.
Trotzdem würde ich bei seiner Anwendung ganz auf C3 verzichten.
Einzel-Impulsgeber mit NE555 - hamsa(R), 11.09.2013, 19:02
Einzel-Impulsgeber mit NE555 - hws(R), 11.09.2013, 19:57
Einzel-Impulsgeber mit NE555 - olit(R), 11.09.2013, 20:58
Einzel-Impulsgeber mit NE555 - Torro(R), 11.09.2013, 21:27
Einzel-Impulsgeber mit NE555 - olit(R), 11.09.2013, 21:40
Einzel-Impulsgeber mit NE555 - hamsa(R), 11.09.2013, 23:07
Einzel-Impulsgeber mit NE555 - olit(R), 11.09.2013, 23:13
Einzel-Impulsgeber mit NE555 - schaerer(R), 12.09.2013, 08:31
Einzel-Impulsgeber mit NE555 - olit(R), 12.09.2013, 09:24
Einzel-Impulsgeber mit NE555 - schaerer(R), 12.09.2013, 12:07
Einzel-Impulsgeber mit NE555 - olit(R), 11.09.2013, 22:07
Einzel-Impulsgeber mit NE555 - schaerer(R), 11.09.2013, 22:30
Einzel-Impulsgeber mit NE555 - olit(R), 11.09.2013, 22:50
Einzel-Impulsgeber mit NE555 - hamsa(R), 11.09.2013, 23:11
Einzel-Impulsgeber mit NE555 - olit(R), 11.09.2013, 23:19
Einzel-Impulsgeber mit NE555 - RR, 11.09.2013, 21:01
Einzel-Impulsgeber mit NE555 - schaerer(R), 11.09.2013, 21:05
Einzel-Impulsgeber mit NE555 - Gerd(R), 12.09.2013, 10:59
Einzel-Impulsgeber mit NE555 - hamsa(R), 13.09.2013, 13:59
Einzel-Impulsgeber mit NE555 - olit(R), 13.09.2013, 14:38
Einzel-Impulsgeber mit NE555 - hamsa(R), 18.09.2013, 15:23
Einzel-Impulsgeber mit NE555 - olit(R), 19.09.2013, 20:23
Einzel-Impulsgeber mit NE555 - Gerd(R), 20.09.2013, 07:21
Einzel-Impulsgeber mit NE555 - Gerd(R), 13.09.2013, 16:54
Einzel-Impulsgeber mit NE555 - schaerer(R), 11.09.2013, 22:19
Einzel-Impulsgeber mit NE555 - hamsa(R), 11.09.2013, 23:19
Einzel-Impulsgeber mit NE555 - olit(R), 11.09.2013, 23:21
Einzel-Impulsgeber mit NE555 - schaerer(R), 12.09.2013, 08:26
Einzel-Impulsgeber mit NE555 - Gerd(R), 12.09.2013, 10:03
Einzel-Impulsgeber mit NE555 - olit(R), 12.09.2013, 10:21
Einzel-Impulsgeber mit NE555 - Gerd(R), 12.09.2013, 11:04
Einzel-Impulsgeber mit NE555 - olit(R), 12.09.2013, 11:15
Einzel-Impulsgeber mit NE555 - schaerer(R), 12.09.2013, 12:12
Einzel-Impulsgeber mit NE555 - geralds(R), 12.09.2013, 12:15
Einzel-Impulsgeber mit NE555 - olit(R), 12.09.2013, 13:31
Einzel-Impulsgeber mit NE555 - geralds(R), 12.09.2013, 15:12
Einzel-Impulsgeber mit NE555 - olit(R), 12.09.2013, 15:20
Einzel-Impulsgeber mit NE555 - Gerd(R), 12.09.2013, 13:47
Einzel-Impulsgeber mit NE555 - geralds(R), 12.09.2013, 15:16
Einzel-Impulsgeber mit NE555 - Gerd(R), 12.09.2013, 18:45
Einzel-Impulsgeber mit NE555 - olit(R), 12.09.2013, 12:30
Einzel-Impulsgeber mit NE555 - Gerd(R), 12.09.2013, 13:57
Einzel-Impulsgeber mit NE555 - olit(R), 12.09.2013, 14:21
Einzel-Impulsgeber mit NE555 - hugo, 12.09.2013, 12:02
