Treiberschaltung (Elektronik)
verfasst von schaerer(R)  E-Mail, Kanton Zürich (Schweiz), 10.09.2013, 20:09 Uhr
» » » » TTL ist eigentlich ein recht bekannter Standard. Mit demzufolge
» recht
» » » » bekannten Daten, aus denen auch die garantierten Pegel für L und H
» » » » ersichtlich sind, und man daraus auch die Notwendigkeit des R2 mit
» dem
» » » » Wissen um den verwendeten Transistor ableiten kann.
» » » Dann tu das doch mal, TTL Low ist kleiner gleich 0,4V. Warum sollte
» ein
» » » Transistor da durchsteuern?
» » Könnte auch 0,8V sein, ist immer noch TTL_Low.
» » :-D was machst dann? :-P
» » http://de.wikipedia.org/wiki/Transistor-Transistor-Logik#Standard-TTL
» Du musst schon bei Ausgängen schauen, nicht bei Eingängen. Ausgänge 0,4V
Stimmt, ich habe grad in einem alten Pocket-Guide nach dem Diagramm gesucht. Es zeigt, dass auch bei einem Eingangsstrom von +Ub in den Ausgang von 10 mA, diese 0.4 V noch gewährleistet sind.
Es leuchtet auch ein, wenn man sich die Schaltung anguckt. Ob Totempoole oder Open-Collector-Ausgang, der untere NPN-Transistor wird so gesteuert, dass er (beinahe) in die Sättigung gesteuert wird.
Es lohnt sich immer wieder die Schaltungen von ICs zu beaugapfeln... ;-)
https://tinyurl.com/fumtu5z9
Treiberschaltung - carpc1, 10.09.2013, 16:18
Treiberschaltung - xy(R), 10.09.2013, 16:24
Treiberschaltung - Gerd(R), 10.09.2013, 16:28
Treiberschaltung - Manuel Mall, 10.09.2013, 16:52
Treiberschaltung - schaerer(R), 10.09.2013, 17:38
Treiberschaltung - carpc1, 10.09.2013, 18:59
Treiberschaltung - schaerer(R), 10.09.2013, 19:37
Treiberschaltung - Gerd(R), 10.09.2013, 18:10
Treiberschaltung - bigdie(R), 10.09.2013, 18:49
Treiberschaltung - geralds(R), 10.09.2013, 19:57
Treiberschaltung - bigdie(R), 10.09.2013, 20:01
Treiberschaltung - schaerer(R), 10.09.2013, 20:09
Treiberschaltung - geralds(R), 10.09.2013, 20:10
