Treiberschaltung (Elektronik)
verfasst von carpc1, 10.09.2013, 18:59 Uhr
» » R2 = 100K würde das noch nützen?
» Es geht primär um R1. Du schreibst selbst von CMOS, also brauchst Du den R2
» nicht.
» Bei einer CMOS-Ausgangsspannung von z.B. 5V gibt das noch ein Basisstrom
» von noch 50 µA, wenn R1 = 100k-Ohm. Damit der Transistor als Schalter
» durchsteuert (sättigt) sollte sein Spulenstrom (Kollektorstrom) nicht höher
» als etwa 1 mA haben. Das fordert vom Transistor eine Verstärkung von 20.
» Der Sättigungseffekt ist bei so kleinen Kollektorströmen mit dieser
» Verstärkung noch sicher gestellt.
» So und jetzt kommst Du in Aktion. Du suchst Dir ein Relais nach Deinem
» Bedarf. Du stellst fest, was dieses für einen Spulennennstrom hat. Dies
» wäre dann der Kollektorstrom. Dieser Strom teilst Du dann durch 20 und hast
» dann der Basisstrom. Aus diesem Wert berechnest Du den Basiswiderstand.
» Ich hoffe, das hilft Dir. Noch praxisorientierter geht es wohl kaum noch.
» Zusätzlich empfehle ich Dir die Grundlagenkurse hier im ELKO.
Meine Frage bezug sich nur auf R2 und deren Nutzen. Basiswiderstand dimensionieren ist kein Problem. Und zu oben genannter Rechnung: Passt wunderbar mit einem zustäzlichen Transistor in Darlington Schaltung bis zu einem Arbeitstrom von 20mA
Treiberschaltung - carpc1, 10.09.2013, 16:18
Treiberschaltung - xy(R), 10.09.2013, 16:24
Treiberschaltung - Gerd(R), 10.09.2013, 16:28
Treiberschaltung - Manuel Mall, 10.09.2013, 16:52
Treiberschaltung - schaerer(R), 10.09.2013, 17:38
Treiberschaltung - carpc1, 10.09.2013, 18:59
Treiberschaltung - schaerer(R), 10.09.2013, 19:37
Treiberschaltung - Gerd(R), 10.09.2013, 18:10
Treiberschaltung - bigdie(R), 10.09.2013, 18:49
Treiberschaltung - geralds(R), 10.09.2013, 19:57
Treiberschaltung - bigdie(R), 10.09.2013, 20:01
Treiberschaltung - schaerer(R), 10.09.2013, 20:09
Treiberschaltung - geralds(R), 10.09.2013, 20:10
