Netzteil - einige Gedanken (Elektronik)
verfasst von schaerer(R)  E-Mail, Kanton Zürich (Schweiz), 09.09.2013, 17:26 Uhr
» Hallo Gerald,
» » Die Wima's quer über den Dioden brauchst bei der Endstufe nicht, eher
» beim
» » Vorverstärker.
» » - Es geht dabei um HF zu sperren, müssen daher auch kap. dimensioniert
» » werden.
» ... das sehe ich nicht nur so. Man muss sich mal die Mühe machen, ein Scope
» über die Dioden zu hängen...
» Wenn die Dioden leiten, spielts keine Rolle. OK, wenn sie sperren, lassen
» die C's HF durch. Soweit OK. Sieht man sich das Ersatzschaltbild der Brücke
» mit dem Trafo bei gesperrten Dioden an, dann bilden die Dioden mit ihrer
» Sperrschichtkapazität (und Verdrahtungskapazität) und dem Trafo zusammen
» einen Schwingkreis (einige Gleichrichter sind recht gute
» Kapazitätsdioden!). Mit dem Prallel-C verstimmt man den entstandenen
» Schwingkreis nur. Der Schwingkreis wird durch den Spannungsstoss beim
» Sperren angeregt. Je nach Dioden/Trafo-Kombination kann (muss aber nicht)
» eine gedämpfte Schwingung zu sehen sein.
Richtig, das habe ich auch schon beobachtet.
» Um die "wegzudämpfen" bräuchte es
» einen Widerstand - der allerdings den Trafo belasten würde. Daher
» entkoppelt man über einen Kondensator.
Anstelle von entweder/oder, könnte man auch C und R seriell schalten. R veringert die Güte und die Verlustleistung bleibt minimal, weil man ja nur den Frequenzbereich in der Region der Resonanzfrequenz berücksichtigen muss.
So wie man es damals bei der externen Frequenzgang-Kompensation von Opamps machte, die noch keine interne besassen und den Ruf hatten, an Stelle des Verstärkers Ozillatoren zu sein... :-D :-P
Ein anderes Beispiel sind da die Loop-Tiefpassfilter von PLL-Schaltungen...
Ein R verhilft das unerwünschte "Pumpen" zu vermeiden, wobei ohne eine weitere Massnahme der Flankenjitter zunimmt.
» Man kann experimentell die Dämpfung
» optimieren und landet dann meist bei den typischen Werten von 100 ohm bzw
» einigen hundert Ohm. Einfach Kondensatoren über die Dioden zu legen, kann
» diese kurzen gedämpften Schwingungen u.U. gerade in den NF-Bereich
» verlagern - man erreicht dann das Gegenteil - hab ich auch schon
» erlebt....
Ich nicht, ist aber problemlos nachvollziehbar.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
Gleichrichterdiode Explodiert , WARUM? - Sasch, 08.09.2013, 22:34
Gleichrichterdiode Explodiert , WARUM? - JBE, 08.09.2013, 23:32
Gleichrichterdiode Explodiert , WARUM? - Sasch, 09.09.2013, 07:35
Gleichrichterdiode Explodiert , WARUM? - Hartwig(R), 09.09.2013, 08:10
Gleichrichterdiode Explodiert , WARUM? - Sasch, 09.09.2013, 18:42
Gleichrichterdiode Explodiert , WARUM? - schaerer(R), 09.09.2013, 19:46
Gleichrichterdiode Explodiert , WARUM? - Sasch, 09.09.2013, 20:38
Gleichrichterdiode Explodiert , WARUM? - Sasch, 13.09.2013, 07:39
Gleichrichterdiode Explodiert , WARUM? - PeterGrz(R), 13.09.2013, 08:38
Gleichrichterdiode Explodiert , WARUM? - Sasch, 16.09.2013, 21:15
Gleichrichterdiode Explodiert , WARUM? - Sasch, 17.09.2013, 11:03
Netzteil - einige Gedanken - geralds(R), 09.09.2013, 12:51
Netzteil - einige Gedanken - Hartwig(R), 09.09.2013, 15:03
Netzteil - einige Gedanken - geralds(R), 09.09.2013, 15:51
Netzteil - einige Gedanken - schaerer(R), 09.09.2013, 17:26
Gleichrichterdiode Explodiert , WARUM? - Gerd(R), 09.09.2013, 21:04
Gleichrichterdiode Explodiert , WARUM? - schaerer(R), 09.09.2013, 09:02
Gleichrichterdiode Explodiert , WARUM? - matzischweinchen(R), 09.09.2013, 01:50
Gleichrichterdiode Explodiert , WARUM? - Sasch, 09.09.2013, 13:05
Gleichrichterdiode Explodiert , WARUM? - matzischweinchen(R), 09.09.2013, 15:46
Gleichrichterdiode Explodiert , WARUM? - Sasch, 09.09.2013, 21:04
Gleichrichterdiode Explodiert , WARUM? - matzischweinchen(R), 10.09.2013, 02:17
Gleichrichterdiode Explodiert , WARUM? - Sasch, 10.09.2013, 07:42
Gleichrichterdiode Explodiert , WARUM? - matzischweinchen(R), 10.09.2013, 13:59
Gleichrichterdiode Explodiert , WARUM? - hws(R), 10.09.2013, 14:34
Gleichrichterdiode Explodiert , WARUM? - matzischweinchen(R), 10.09.2013, 14:49
Gl-diode explodiert , WARUM? - geralds(R), 10.09.2013, 16:20
Gleichrichterdiode Explodiert , WARUM? - Gerd(R), 09.09.2013, 20:55
Gleichrichterdiode Explodiert , WARUM? - schaerer(R), 09.09.2013, 21:38
Gleichrichterdiode Explodiert , WARUM? - geralds(R), 09.09.2013, 21:59
Gleichrichterdiode Explodiert , WARUM? - Kendiman(R), 10.09.2013, 12:56
