Netzteil - einige Gedanken (Elektronik)
verfasst von Hartwig(R), 09.09.2013, 15:03 Uhr
Hallo Gerald,
» Die Wima's quer über den Dioden brauchst bei der Endstufe nicht, eher beim
» Vorverstärker.
» - Es geht dabei um HF zu sperren, müssen daher auch kap. dimensioniert
» werden.
... das sehe ich nicht nur so. Man muss sich mal die Mühe machen, ein Scope über die Dioden zu hängen...
Wenn die Dioden leiten, spielts keine Rolle. OK, wenn sie sperren, lassen die C's HF durch. Soweit OK. Sieht man sich das Ersatzschaltbild der Brücke mit dem Trafo bei gesperrten Dioden an, dann bilden die Dioden mit ihrer Sperrschichtkapazität (und Verdrahtungskapazität) und dem Trafo zusammen einen Schwingkreis (einige Gleichrichter sind recht gute Kapazitätsdioden!). Mit dem Prallel-C verstimmt man den entstandenen Schwingkreis nur. Der Schwingkreis wird durch den Spannungsstoss beim Sperren angeregt. Je nach Dioden/Trafo-Kombination kann (muss aber nicht) eine gedämpfte Schwingung zu sehen sein. Um die "wegzudämpfen" bräuchte es einen Widerstand - der allerdings den Trafo belasten würde. Daher entkoppelt man über einen Kondensator. Man kann experimentell die Dämpfung optimieren und landet dann meist bei den typischen Werten von 100 ohm bzw einigen hundert Ohm. Einfach Kondensatoren über die Dioden zu legen, kann diese kurzen gedämpften Schwingungen u.U. gerade in den NF-Bereich verlagern - man erreicht dann das Gegenteil - hab ich auch schon erlebt....
Weglassen ist daher bestimmt ok, und dann den Eingang abblocken, wie schon (ich glaube) von JBE oder Jogi gesagt.
Grüsse
Gleichrichterdiode Explodiert , WARUM? - Sasch, 08.09.2013, 22:34
Gleichrichterdiode Explodiert , WARUM? - JBE, 08.09.2013, 23:32
Gleichrichterdiode Explodiert , WARUM? - Sasch, 09.09.2013, 07:35
Gleichrichterdiode Explodiert , WARUM? - Hartwig(R), 09.09.2013, 08:10
Gleichrichterdiode Explodiert , WARUM? - Sasch, 09.09.2013, 18:42
Gleichrichterdiode Explodiert , WARUM? - schaerer(R), 09.09.2013, 19:46
Gleichrichterdiode Explodiert , WARUM? - Sasch, 09.09.2013, 20:38
Gleichrichterdiode Explodiert , WARUM? - Sasch, 13.09.2013, 07:39
Gleichrichterdiode Explodiert , WARUM? - PeterGrz(R), 13.09.2013, 08:38
Gleichrichterdiode Explodiert , WARUM? - Sasch, 16.09.2013, 21:15
Gleichrichterdiode Explodiert , WARUM? - Sasch, 17.09.2013, 11:03
Netzteil - einige Gedanken - geralds(R), 09.09.2013, 12:51
Netzteil - einige Gedanken - Hartwig(R), 09.09.2013, 15:03
Netzteil - einige Gedanken - geralds(R), 09.09.2013, 15:51
Netzteil - einige Gedanken - schaerer(R), 09.09.2013, 17:26
Gleichrichterdiode Explodiert , WARUM? - Gerd(R), 09.09.2013, 21:04
Gleichrichterdiode Explodiert , WARUM? - schaerer(R), 09.09.2013, 09:02
Gleichrichterdiode Explodiert , WARUM? - matzischweinchen(R), 09.09.2013, 01:50
Gleichrichterdiode Explodiert , WARUM? - Sasch, 09.09.2013, 13:05
Gleichrichterdiode Explodiert , WARUM? - matzischweinchen(R), 09.09.2013, 15:46
Gleichrichterdiode Explodiert , WARUM? - Sasch, 09.09.2013, 21:04
Gleichrichterdiode Explodiert , WARUM? - matzischweinchen(R), 10.09.2013, 02:17
Gleichrichterdiode Explodiert , WARUM? - Sasch, 10.09.2013, 07:42
Gleichrichterdiode Explodiert , WARUM? - matzischweinchen(R), 10.09.2013, 13:59
Gleichrichterdiode Explodiert , WARUM? - hws(R), 10.09.2013, 14:34
Gleichrichterdiode Explodiert , WARUM? - matzischweinchen(R), 10.09.2013, 14:49
Gl-diode explodiert , WARUM? - geralds(R), 10.09.2013, 16:20
Gleichrichterdiode Explodiert , WARUM? - Gerd(R), 09.09.2013, 20:55
Gleichrichterdiode Explodiert , WARUM? - schaerer(R), 09.09.2013, 21:38
Gleichrichterdiode Explodiert , WARUM? - geralds(R), 09.09.2013, 21:59
Gleichrichterdiode Explodiert , WARUM? - Kendiman(R), 10.09.2013, 12:56
