Netzteil - einige Gedanken (Elektronik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 09.09.2013, 12:51 Uhr
(editiert von geralds am 09.09.2013 um 13:01)
» » Wenn du schon die Dioden Zweckentfremdest dann bitte die richtigen nehem
» » die diese zu große Kapazität auch packen.
» Danke für eure Hilfe...
» Welche Werte sollten diese aufweisen?
» Hab noch,
» 25A, 600V, 23ns HEXFRED Ultrafast, Soft Recovery Diode
» und
» 30A, 600V, 55ns Diode ultrafast soft recovery
Hi,
Du schaltest über 1,2kVA - daher empfehle ich dir eine elektronische "Starthilfe" - d.h. I_Inrushbegrenzung.
Dafür gäbe es die zB. in Form eines gesteuerten TRIACs, der die Trafos vormagnetisiert,
heißt, über den ind. Weg den Wid. erhöht.
Dabei hilft das Gerät auch, eventuelle Kurven(Sinusverformungen)-Aussetzer zu überbrücken, Spitzen zu begrenzen.
Weil, was machst, wenn es mitten im Betrieb Spannungsausetzer gibt???!!!
Hier ein Beispiel von dieser Firma:
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20130909124333.pdf
Sowas ähnliches, ein Vorregler in einfacher Form, gibts auch in einer
Netzgeräte- bzw. Verstärkerschaltung bei Elektor, vor so 10 Jahren wars.
Ein supertoll-schnell-Dioden Gleichrichter ist nicht notwendig.
Eine ordentliche Grätz-Brücke im Metall-Häubchen auf einem Kühlprofil ist besser.
Dieser langsame, für diese Art AC->DC Wandlung hat auch andere Vorteile, u.A. kapazitiv + resistiv.
Ein 35A Block kostet beim Pollin, bzw. Reichelt wenige Eur.
Ich nehme an, dass du einen Power-Amp basteln willst, die Doppelauführung lässts vermuten.
Sind denn diese +-36V die richtige U, oder wolltest eh die +-42DC_s haben?
Dachte lediglich, ob die Trafos nicht doch kleiner sein könnten,, aber ist egal, so oder so,,,.
Für die dicken Elkos hast auch die Möglichkeit "Brems"Widerstände vorzuschalten.
Auf diese Weise wird auch dieser Ladestrom begrenzt. Hat klar den Nachteil,
dass dann ein eventuell erforderlicher Impulsstrom nicht so schnell zur Verfügung stünde.
Ist aber weniger tragisch, ist eher eine relative Sache,
jedoch hilfts mit den R's die Elko-Lebensdauer etwas zu verlängern,
die Sicherung zu schonen, den Trafo kühler zu halten,
einige Ersatzteilkosten zu sparen.
Die R's werden im Pfad in Serie geschaltet, so 2Stk sage ich mal, indem du diese 47mF in Elkos aufteilst.
Der erste eine Nummer höher, der zweite kleiner, ...
müßte auf die schnelle nachschauen, Pi-Daumen,,, 5 Ohm + 2 Ohm, dazwischen, danach die Elkos gegen GND.
Damit wird schon der Pfadstrom beträchtlich begrenzt.
Die Wima's quer über den Dioden brauchst bei der Endstufe nicht, eher beim Vorverstärker.
- Es geht dabei um HF zu sperren, müssen daher auch kap. dimensioniert werden.
Aber mit höherer DC_Festigkeit wäre so oder so besser, damit sie nicht explodern.
Deine verwendeten U_Festigkeiten waren total falsch.
Gleichrichterdiode Explodiert , WARUM? - Sasch, 08.09.2013, 22:34
Gleichrichterdiode Explodiert , WARUM? - JBE, 08.09.2013, 23:32
Gleichrichterdiode Explodiert , WARUM? - Sasch, 09.09.2013, 07:35
Gleichrichterdiode Explodiert , WARUM? - Hartwig(R), 09.09.2013, 08:10
Gleichrichterdiode Explodiert , WARUM? - Sasch, 09.09.2013, 18:42
Gleichrichterdiode Explodiert , WARUM? - schaerer(R), 09.09.2013, 19:46
Gleichrichterdiode Explodiert , WARUM? - Sasch, 09.09.2013, 20:38
Gleichrichterdiode Explodiert , WARUM? - Sasch, 13.09.2013, 07:39
Gleichrichterdiode Explodiert , WARUM? - PeterGrz(R), 13.09.2013, 08:38
Gleichrichterdiode Explodiert , WARUM? - Sasch, 16.09.2013, 21:15
Gleichrichterdiode Explodiert , WARUM? - Sasch, 17.09.2013, 11:03
Netzteil - einige Gedanken - geralds(R), 09.09.2013, 12:51
Netzteil - einige Gedanken - Hartwig(R), 09.09.2013, 15:03
Netzteil - einige Gedanken - geralds(R), 09.09.2013, 15:51
Netzteil - einige Gedanken - schaerer(R), 09.09.2013, 17:26
Gleichrichterdiode Explodiert , WARUM? - Gerd(R), 09.09.2013, 21:04
Gleichrichterdiode Explodiert , WARUM? - schaerer(R), 09.09.2013, 09:02
Gleichrichterdiode Explodiert , WARUM? - matzischweinchen(R), 09.09.2013, 01:50
Gleichrichterdiode Explodiert , WARUM? - Sasch, 09.09.2013, 13:05
Gleichrichterdiode Explodiert , WARUM? - matzischweinchen(R), 09.09.2013, 15:46
Gleichrichterdiode Explodiert , WARUM? - Sasch, 09.09.2013, 21:04
Gleichrichterdiode Explodiert , WARUM? - matzischweinchen(R), 10.09.2013, 02:17
Gleichrichterdiode Explodiert , WARUM? - Sasch, 10.09.2013, 07:42
Gleichrichterdiode Explodiert , WARUM? - matzischweinchen(R), 10.09.2013, 13:59
Gleichrichterdiode Explodiert , WARUM? - hws(R), 10.09.2013, 14:34
Gleichrichterdiode Explodiert , WARUM? - matzischweinchen(R), 10.09.2013, 14:49
Gl-diode explodiert , WARUM? - geralds(R), 10.09.2013, 16:20
Gleichrichterdiode Explodiert , WARUM? - Gerd(R), 09.09.2013, 20:55
Gleichrichterdiode Explodiert , WARUM? - schaerer(R), 09.09.2013, 21:38
Gleichrichterdiode Explodiert , WARUM? - geralds(R), 09.09.2013, 21:59
Gleichrichterdiode Explodiert , WARUM? - Kendiman(R), 10.09.2013, 12:56
