Aus 1.5V Solarleuchte LED Flasher (Elektronik)
Ich habe deine Anfrage erst heute entdeckt.
» Habe eben deine Schaltung gesehen. Sieht ja ganz vernünftig aus.
» Habe aber noch ein paar Fragen dazu:
» 1. Welchen Akku hast du verwendet bzw. welche Nennspannung ?
» Ich finde bei 800mAh beim Conrad nur welche mit 7,4V oder 11,1V.
Eine Zelle 3,7V Nennspannung 800mAh. Ich habe die Bestellnummer nicht mehr und finde den Akku bei Conrad im Internett nicht. In der Filiale war er unter Ersatzakkus für Spiele zu finden (Nitendo). Ein nicht genutzter Handyakku tut es aber auch.
» 2. Was sollen die drei Werte bei dem einen Widerstand gleich nach der
» Schotty-Diode ?
» Meinst du damit, dass er zwischen 82k und 100k haben kann?
Ja. Das hängt von der Exemplarabhängigen Referenzspannung vom xx431 ab.
» Und was heißt "MLT" ?
Metallschichtwiderstand. Die sind Temperaturstarstabil
» 3. Die Diode am 431 ist nicht angegeben. 1N4148 ausreichend ?
1N400x
» Dank schon mal vorab.
Diese Leuchte zeichnet sich durch größere Helligkeit gegenüber der üblichen Gartenleuchten aus und hält länger durch. Da haben die anderen leuchten schon längst schlapp gemacht.
