Gleichrichterdiode Explodiert , WARUM? (Elektronik)
verfasst von schaerer(R)  E-Mail, Kanton Zürich (Schweiz), 09.09.2013, 09:02 Uhr
» Die Wima Kondensatoren sind dort fehl am Platz, wenn dann nimmt man
» Keramik-Kondensatoren.
» Also ausbauen die kondensatoren.
Es braucht gar keine.
» Hast du dir mal überlegt das die Dioden es einfach nicht packen die Elkos
» auf zu laden wenn diese leer sind, im ersten moment ist das ein kurzschluss
» der wird nur noch begrenzt vom Innenwiderstand des Trafos.Die dioden nehmen
» mehr und mehr schaden bis sie schließlich gleich-richt-er.
Was Du hier vielleicht übersiehst, ist die Softstartschaltung, von der man allerdings nichts weiss. :lookaround: :lookaround:
» Normalerweise musst du das Lastintegral von den Dioden haben, ob sie
» überhaupt geeignet sind diese zu große Kapazität zu treiben.
» Dann nimmt man für diese Gleichrichtung geeignete Gleichrichter für
» Netzfrequenz, denn diese sind dafür ausgelegt.
An dieser Stelle denkst Du an den Betriebszustand nach dem Softstart. 600 VA und 30 VAC und dabei 8A-Dioden, - das natürlich reicht bei Weitem nicht, für den Betriebszustand, bei nur schon relativ hoher Last. Und, die Nachladespitzenströme sind enorm.
» Wenn du schon die Dioden Zweckentfremdest dann bitte die richtigen nehem
» die diese zu große Kapazität auch packen.
Das macht eh keinen Sinn, - eine Recovery-Time von 18 ns. :lookaround: :-|
https://tinyurl.com/fumtu5z9
Gleichrichterdiode Explodiert , WARUM? - Sasch, 08.09.2013, 22:34
Gleichrichterdiode Explodiert , WARUM? - JBE, 08.09.2013, 23:32
Gleichrichterdiode Explodiert , WARUM? - Sasch, 09.09.2013, 07:35
Gleichrichterdiode Explodiert , WARUM? - Hartwig(R), 09.09.2013, 08:10
Gleichrichterdiode Explodiert , WARUM? - Sasch, 09.09.2013, 18:42
Gleichrichterdiode Explodiert , WARUM? - schaerer(R), 09.09.2013, 19:46
Gleichrichterdiode Explodiert , WARUM? - Sasch, 09.09.2013, 20:38
Gleichrichterdiode Explodiert , WARUM? - Sasch, 13.09.2013, 07:39
Gleichrichterdiode Explodiert , WARUM? - PeterGrz(R), 13.09.2013, 08:38
Gleichrichterdiode Explodiert , WARUM? - Sasch, 16.09.2013, 21:15
Gleichrichterdiode Explodiert , WARUM? - Sasch, 17.09.2013, 11:03
Netzteil - einige Gedanken - geralds(R), 09.09.2013, 12:51
Netzteil - einige Gedanken - Hartwig(R), 09.09.2013, 15:03
Netzteil - einige Gedanken - geralds(R), 09.09.2013, 15:51
Netzteil - einige Gedanken - schaerer(R), 09.09.2013, 17:26
Gleichrichterdiode Explodiert , WARUM? - Gerd(R), 09.09.2013, 21:04
Gleichrichterdiode Explodiert , WARUM? - schaerer(R), 09.09.2013, 09:02
Gleichrichterdiode Explodiert , WARUM? - matzischweinchen(R), 09.09.2013, 01:50
Gleichrichterdiode Explodiert , WARUM? - Sasch, 09.09.2013, 13:05
Gleichrichterdiode Explodiert , WARUM? - matzischweinchen(R), 09.09.2013, 15:46
Gleichrichterdiode Explodiert , WARUM? - Sasch, 09.09.2013, 21:04
Gleichrichterdiode Explodiert , WARUM? - matzischweinchen(R), 10.09.2013, 02:17
Gleichrichterdiode Explodiert , WARUM? - Sasch, 10.09.2013, 07:42
Gleichrichterdiode Explodiert , WARUM? - matzischweinchen(R), 10.09.2013, 13:59
Gleichrichterdiode Explodiert , WARUM? - hws(R), 10.09.2013, 14:34
Gleichrichterdiode Explodiert , WARUM? - matzischweinchen(R), 10.09.2013, 14:49
Gl-diode explodiert , WARUM? - geralds(R), 10.09.2013, 16:20
Gleichrichterdiode Explodiert , WARUM? - Gerd(R), 09.09.2013, 20:55
Gleichrichterdiode Explodiert , WARUM? - schaerer(R), 09.09.2013, 21:38
Gleichrichterdiode Explodiert , WARUM? - geralds(R), 09.09.2013, 21:59
Gleichrichterdiode Explodiert , WARUM? - Kendiman(R), 10.09.2013, 12:56
