Solar LED (Elektronik)
verfasst von olit(R) E-Mail, Berlin, 09.09.2013, 08:52 Uhr
» Hallo Leute,
» Alt bekanntes Thema: eine Solarleuchte, welche Nachts leuchtet und tagsüber
» geladen wird.
Eine für deine 5V Solarzelle geeignete Schaltung, mit Li-ion Akku,
ist in diesem Link zu finden. Für die Einstellung der Ladeschlussspannung von 4,15V ist allerdings ein genaues Multimeter erforderlich. Du musst dir Bewusst sein, dass die Li-ion Akkus sich mit einem Unlöschbaren Flammeninferno verabschieden können.
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=192576&page=0&category=all&order=time
Die von dir gefundene Schaltung ist schon älteren Datums. Anfangs hatten diese Gartenleuchten zwei in Reihe geschaltete NiCd Akkus. Da in dieser Schaltung keine Unterspannungsüberwachung ist, wird, da die Akkus nie gleiche Kapazität haben, eine von beiden zu tief entladen und nicht lange halten.
Die späteren noch diskret aufgebauten Gartenleuchten wurden dann nur noch mit einer Zelle betrieben. Aber auch bei diesen Leuchten wurde die Zelle recht tief entladen, was durch das nächtliche Dahinglimmen ersichtlich war.
Hier ist noch ein Versuch, die Akkuzelle vor Überladung und Tiefentladung zu schützen.
Als Aufwärtswandler ist ein IC einer originalen Gartenleuchte zum Einsatz gekommen.
Die Schaltung so hin zu fummeln ist allerdings mehr ein Glücksspiel. Außerdem gibt es bei Den Akkuzellen keinen Konkreten wert der Ladeschlussspannung. Und die Temperaturabhängigkeit habe ich nicht untersucht. Die Sommermonate hat diese Leuchte allerdings gut überstanden.
Solar LED - tooony(R), 08.09.2013, 22:01
Solar LED - hws(R), 08.09.2013, 23:17
Solar LED - tooony(R), 09.09.2013, 07:41
Solar LED - olit(R), 09.09.2013, 10:20
Solar LED - tooony(R), 09.09.2013, 10:32
Solar LED - olit(R), 09.09.2013, 11:13
Solar LED - bigdie(R), 09.09.2013, 19:36
Solar LED - olit(R), 09.09.2013, 08:52
