Gleichrichterdiode Explodiert , WARUM? (Elektronik)
verfasst von JBE, 08.09.2013, 23:32 Uhr
» Bei meiner Endstufe (Eigenbau) ist nach dem Sie 5 Tage einwandfrei
» gespielt hat beim Einschalten die Feinsicherung (T 5A) durchgehauen.
» Beim Öffnen der Endstufe ist zu sehen das eine Ultrafast Soft Recovery
» Diode Explodiert ist. Zudem sind zwei paralel geschaltete Wima
» Kondensatoren verkohlt.
» Hätten die Gleichrichter Kühlkörper benötigt?
» Waren die Wimas das Problem?
» Was kann sowas auslösen?
Hallo
Die Wima Kondensatoren sind dort fehl am Platz, wenn dann nimmt man Keramik-Kondensatoren.
Also ausbauen die kondensatoren.
Hast du dir mal überlegt das die Dioden es einfach nicht packen die Elkos auf zu laden wenn diese leer sind, im ersten moment ist das ein kurzschluss der wird nur noch begrenzt vom Innenwiderstand des Trafos.Die dioden nehmen mehr und mehr schaden bis sie schließlich gleich-richt-er.
Normalerweise musst du das Lastintegral von den Dioden haben, ob sie überhaupt geeignet sind diese zu große Kapazität zu treiben.
Dann nimmt man für diese Gleichrichtung geeignete Gleichrichter für Netzfrequenz, denn diese sind dafür ausgelegt.
Wenn du schon die Dioden Zweckentfremdest dann bitte die richtigen nehem die diese zu große Kapazität auch packen.
Gleichrichterdiode Explodiert , WARUM? - Sasch, 08.09.2013, 22:34
Gleichrichterdiode Explodiert , WARUM? - JBE, 08.09.2013, 23:32
Gleichrichterdiode Explodiert , WARUM? - Sasch, 09.09.2013, 07:35
Gleichrichterdiode Explodiert , WARUM? - Hartwig(R), 09.09.2013, 08:10
Gleichrichterdiode Explodiert , WARUM? - Sasch, 09.09.2013, 18:42
Gleichrichterdiode Explodiert , WARUM? - schaerer(R), 09.09.2013, 19:46
Gleichrichterdiode Explodiert , WARUM? - Sasch, 09.09.2013, 20:38
Gleichrichterdiode Explodiert , WARUM? - Sasch, 13.09.2013, 07:39
Gleichrichterdiode Explodiert , WARUM? - PeterGrz(R), 13.09.2013, 08:38
Gleichrichterdiode Explodiert , WARUM? - Sasch, 16.09.2013, 21:15
Gleichrichterdiode Explodiert , WARUM? - Sasch, 17.09.2013, 11:03
Netzteil - einige Gedanken - geralds(R), 09.09.2013, 12:51
Netzteil - einige Gedanken - Hartwig(R), 09.09.2013, 15:03
Netzteil - einige Gedanken - geralds(R), 09.09.2013, 15:51
Netzteil - einige Gedanken - schaerer(R), 09.09.2013, 17:26
Gleichrichterdiode Explodiert , WARUM? - Gerd(R), 09.09.2013, 21:04
Gleichrichterdiode Explodiert , WARUM? - schaerer(R), 09.09.2013, 09:02
Gleichrichterdiode Explodiert , WARUM? - matzischweinchen(R), 09.09.2013, 01:50
Gleichrichterdiode Explodiert , WARUM? - Sasch, 09.09.2013, 13:05
Gleichrichterdiode Explodiert , WARUM? - matzischweinchen(R), 09.09.2013, 15:46
Gleichrichterdiode Explodiert , WARUM? - Sasch, 09.09.2013, 21:04
Gleichrichterdiode Explodiert , WARUM? - matzischweinchen(R), 10.09.2013, 02:17
Gleichrichterdiode Explodiert , WARUM? - Sasch, 10.09.2013, 07:42
Gleichrichterdiode Explodiert , WARUM? - matzischweinchen(R), 10.09.2013, 13:59
Gleichrichterdiode Explodiert , WARUM? - hws(R), 10.09.2013, 14:34
Gleichrichterdiode Explodiert , WARUM? - matzischweinchen(R), 10.09.2013, 14:49
Gl-diode explodiert , WARUM? - geralds(R), 10.09.2013, 16:20
Gleichrichterdiode Explodiert , WARUM? - Gerd(R), 09.09.2013, 20:55
Gleichrichterdiode Explodiert , WARUM? - schaerer(R), 09.09.2013, 21:38
Gleichrichterdiode Explodiert , WARUM? - geralds(R), 09.09.2013, 21:59
Gleichrichterdiode Explodiert , WARUM? - Kendiman(R), 10.09.2013, 12:56
