Bauteil bestimmen (Elektronik)
» wenn ich im Einstellbereich 2000 Ohm messe bekomme ich 559 Ohm angezeigt,
» soweit klar. Beim Diodentest bekomme ich 663....ja was? Intuitiv würde ich
» mal nach dem was Du geschrieben hast behaupten das sind mV
( und
Das ist korrekt. Bei Ohmmessung wird ein bestimmter Konstantstrom durch den Widerstand geschickt und die dann dort abfallende Spannung gemessen. Der Strom wird (je nach Ohmbereich)so bemessen, daß Vollausschlag am Ende des Widerstandsbereiches herrscht(1999). Also je niedriger der Ohmbereich desto höher der Meßstrom. Probier es mal im 200 Ohm Bereich aus.
Beim Diodentest wird es genauso gemacht, nur die Anzeige auf Millivolt umgeschaltet und ein entsprechender Konstantstrom eingespeist.(1mA übrigens, wie man in der Bedienungsanleitung nachlesen kann)
hws
