Suche Stecker (Elektronik)
» » Du suchst Steckverbinder, die einigermaßen selbstzentrierend sind. Wie
» wärs
» » mit Sub-D?
» Hallo xy,
» eine Idee wäre das auf jeden Fall. Nur ist die Frage, wie unsere
» Konstrukteure das hinbekommen,
» dass die Kontakte sich auch wirklich finden und nicht irgenwie etwas
» versetzt aufeinander stoßen und sich dann verbiegen.
» Ich habe irgendwann mal solche Stecker gesehen, die hatten extra
» Führungsnasen zum zentrieren des Steckers,
» aber ich weiß weder wo noch wann.
» Die Sub-D werde ich aber mal testen.
» Ich danke dir für deine Bemühungen.
» viele Grüße und noch einen schönen Tag
» Piet
ITT Cannon - Centronics Typen könnte ich mir auch vorstellen.
Die obig vorgeschlagenen D-Sub haben üblich ungerade Pinzahlen.
Muss es eckig sein, oder kann es auch rund sein?
Dann gäbe es Systeme in der Kfz Branche.
Aber -- wie groß ist das Modul?
Hängt es, oder steht es, oder wird von vorne/hinten auf Schienen eingeschoben?
Das heißt u.A. auch, ob des mechanisch mehr oder weniger belastet, oder vibriert wird.
Einige Infos an Konstruktionsdetails wären für eine
bessere Hilfestellung für uns hilfreich.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
