Trafo Bauarten (Elektronik)
verfasst von Kendiman(R), 03.09.2013, 15:50 Uhr
» Hallo!
» Es gibt viele verschiedene Bauarten für Transformatoren. Aber welche ist
» wie effizient?
» Ich habe selbst wenig Erfahrung in dem Bereich, deshalb frage ich hier mal
» nach, was wovon zu halten ist.
» Zum einen interessiert mich, ob es sinnvoller ist die Spulen "übereinander"
» zu wickeln, wie hier:
» oder die Spulen getrennt "nebeneinander", wie hier:
» Und dann interessiert mich noch der Kern. Vergleich zwischen: Ringkern,
» Stabkern, EI und offenes E.
» Wo sind die Unterschiede (mal abgesehen vom Aussehen)
» Ich hoffe mir kann das hier jemand ein bisschen erklären.
» Vielen Dank im Voraus!
Transformatoren mit (großem) Luftspalt, wie Stabkerne oder offener E-Kern sind
nicht sehr effizient, weil sie ein großes Streufeld und einen großen magnetischen Widerstand haben.
Ob luftspaltfreie = Ringkern oder luftspaltarme M-Kerne, EI-Kerne (Bild 1), UI-Kerne haben recht
geringe Verluste. Die Verluste sind stark vom verwendeten Eisenmaterial abhängig.
Bei Kammernwicklungen (Bild 2) kann man eine sehr gute galvanische Trennung
von Primär- zur Sekundärwicklung erreichen.
Bei Lagenwicklung ( Bild1 ) erreicht man geringe Streufeldverluste.
Lagenweise Schachtellung von Primär- und Sekundärwicklung ist besonders effizient.
Dafür aber sehr arbeitsaufwändig und teuer.
Industrietrafos sind immer ein Kompromiss zwischen Aufwand und Preis.
Kleinere Trafos werden mit M-Kern oder EI-Kern hergestellt.
Die Fertigung mit M-Kernen ist sehr aufwendig.
Darum werden industriell nur EI-Kerne für Trafos eingesetzt.
Größere Trafos werden mit UI-Kernen hergestellt.
Trafos mit Stabkernen oder offenen EI-Kernen werden nur zur Demonstration an Schulen verwendet.
Dort ist der Wirkungsgrad nicht relevant.
Gruß Kendiman
Trafo Bauarten - Trafo, 03.09.2013, 14:45
Trafo Bauarten - Theo(R), 03.09.2013, 15:40
Trafo Bauarten - Kendiman(R), 03.09.2013, 15:50
Trafo Bauarten - Trafo, 03.09.2013, 22:40
Trafo Bauarten - schaerer(R), 04.09.2013, 11:37
