Lebensdauer LED Lampen (Elektronik)
verfasst von bigdie(R), 03.09.2013, 12:33 Uhr
(editiert von bigdie am 03.09.2013 um 12:34)
» 50:50 zu pulsen ist doch Unsinn, man muß schon mindestens so pulsen, daß
» man auch was einsparen kann. Ich meine mich zu erinnern, daß das schon in
» den Siebzigern bei den damaligen leuchtschwachen LEDs so gemacht wurde, daß
» die Pulslänge auf bloße 100mSek:Sek, also auf 1:10 gesetzt wurde, dafür der
» Strom verfünffacht werden konnte, und man so im Endergebnis bei etwas
» höherer Helligkeit mit 1mA anstelle von 20mA effektiv auskam. Das könnte
» man natürlich auch auf Helligkeit anstatt wie in dem Fall auf Sparsamkeit
» optimieren. Bei heutigem Material sind 100mA Pulsstrom sicher nicht das
» Ende der Fahnenstange, und Kühlen der LED-Chips könnte man auch in Betracht
» ziehen, wird ja auch so schon gemacht.
Das Problem ist, das heutige LEDs so ausgereizt sind, das sie kaum höheren Strom vertragen Ich hab mal das erst beste LED-Modul vom großen C angeschaut.
http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/175000-199999/180858-da-01-en-MOONSTONE_HIGH_POWER_LED_ASMT_MRK0_AHJ00.pdf
350mA Dauerstrom 500mA Pulsstrom bei 10% Einschaltzeit.
Das Modul würde dann nicht mehr 1,2W aufnehmen sondern nur noch 0,2 W und hat dann garantiert nicht mehr die gleiche Helligkeit. Pulsen bringt also bei Hochleistungs LEDs nichts
Lebensdauer LED Lampen - simi7(R), 31.08.2013, 14:46
Lebensdauer LED Lampen - xy(R), 31.08.2013, 15:09
Lebensdauer LED Lampen - Jogi(R), 31.08.2013, 18:32
Lebensdauer LED Lampen - hws(R), 31.08.2013, 20:24
Lebensdauer LED Lampen - EX, 31.08.2013, 20:43
Lebensdauer LED Lampen - hws(R), 31.08.2013, 20:54
Lebensdauer LED Lampen - Jogi(R), 31.08.2013, 22:48
Lebensdauer LED Lampen - hws(R), 01.09.2013, 00:19
Lebensdauer LED Lampen - Jogi(R), 31.08.2013, 22:47
Lebensdauer LED Lampen - simi7(R), 31.08.2013, 22:28
Lebensdauer LED Lampen - Jogi(R), 31.08.2013, 22:50
Lebensdauer LED Lampen - simi7(R), 31.08.2013, 23:00
Lebensdauer LED Lampen - Jogi(R), 01.09.2013, 10:24
Lebensdauer LED Lampen - simi7(R), 01.09.2013, 11:36
Lebensdauer LED Lampen - hws(R), 01.09.2013, 00:01
Lebensdauer LED Lampen - bigdie(R), 31.08.2013, 22:00
Lebensdauer LED Lampen - hws(R), 01.09.2013, 00:31
Lebensdauer LED Lampen - Jogi(R), 01.09.2013, 13:18
Lebensdauer LED Lampen - Steffen, 01.09.2013, 20:27
Lebensdauer LED Lampen - hws(R), 01.09.2013, 20:53
Lebensdauer LED Lampen - simi7(R), 01.09.2013, 21:28
Lebensdauer LED Lampen - Steffen, 01.09.2013, 21:57
Lebensdauer LED Lampen - Jogi(R), 02.09.2013, 10:39
Lebensdauer LED Lampen - bigdie(R), 03.09.2013, 12:33
Lebensdauer LED Lampen - Jogi(R), 03.09.2013, 13:04
Lebensdauer LED Lampen - bigdie(R), 03.09.2013, 13:46
Lebensdauer LED Lampen - bigdie(R), 01.09.2013, 21:34
Lebensdauer LED Lampen - Steffen, 01.09.2013, 21:47
Lebensdauer LED Lampen - bigdie(R), 01.09.2013, 21:58
Lebensdauer LED Lampen - Steffen, 01.09.2013, 22:11
Lebensdauer LED Lampen - bigdie(R), 01.09.2013, 22:14
Lebensdauer LED Lampen - Steffen, 01.09.2013, 22:35
Lebensdauer LED Lampen - bigdie(R), 01.09.2013, 22:51
Lebensdauer LED Lampen - Steffen, 01.09.2013, 23:22
Lebensdauer LED Lampen - herder, 31.08.2013, 21:01
Lebensdauer LED Lampen - hws(R), 01.09.2013, 00:45
Lebensdauer LED Lampen - herder, 01.09.2013, 09:34
