Lebensdauer LED Lampen (Elektronik)
verfasst von Steffen, 01.09.2013, 23:22 Uhr
» » » » Sei ehrlich, 3Watt toppen 60Watt?
» » » » Gruß Steffen
» » » 3x3W also 9W toppen 60 Watt. Ich schrieb doch, das ich 3 davon in
» jeder
» » » leuchte hab.
» » Achso, sorry.
» » Ich hab mal 4 von den 7Watt- Teilen in einer Leuchte
» » verbaut und das könnte vielleicht an eine
» » 100Watt Lampe rankommen.
» » Eher weniger.
» » Gruß Steffen
» Die 3 Watt Teile waren für mich halt optimal 1. wegen dem Preis und 2.
» wegen der Kühlung. Das Dünnblech der Leuchte reicht aus. Und außerdem hat
» man bei 3 Modulen eine bessere Lichtverteilung.
Deshalb hab ich selbst auch 4 in einer
Leuchte verbaut.
Und vom Preis/" Leistung", fährt man
bei den 7 Watt- Teilen am günstigsten.
Kannst ja selbst mal nachrechnen.
Aber egal, wenn die Dinger ne Weile halten, ist
das ok.
Ich hab nur grad das Problem,
daß ich die LED's in eine RGB-Deckenleuchte vom
Al..i eingebaut hatte. Per ExtraNetzteile versorgt
und mit Optokoppler und FET in "und- Schaltung"
angesteuert.
Also, wenn die Leuchte mit der Fernbedienung
auf Weiß geschaltet wird, laufen die zusätzlichen
Led's mit und lassen sich auch dimmen.
Orginal war das weiße Licht der Leuchte ein Witz.
Dat Bunte is Spielerei.
Nach kurzer Zeit ging der Controller vom
RGB Modul kaputt und ich hab nen neuen
vom "Po" eingebaut.
Das Ding ist hochwertiger, allerdings
ist der IR Code ähnlich des Recivers....
also leise ist blau, runterschalten lila....
ärgerlich.
Gruß Steffen
Lebensdauer LED Lampen - simi7(R), 31.08.2013, 14:46
Lebensdauer LED Lampen - xy(R), 31.08.2013, 15:09
Lebensdauer LED Lampen - Jogi(R), 31.08.2013, 18:32
Lebensdauer LED Lampen - hws(R), 31.08.2013, 20:24
Lebensdauer LED Lampen - EX, 31.08.2013, 20:43
Lebensdauer LED Lampen - hws(R), 31.08.2013, 20:54
Lebensdauer LED Lampen - Jogi(R), 31.08.2013, 22:48
Lebensdauer LED Lampen - hws(R), 01.09.2013, 00:19
Lebensdauer LED Lampen - Jogi(R), 31.08.2013, 22:47
Lebensdauer LED Lampen - simi7(R), 31.08.2013, 22:28
Lebensdauer LED Lampen - Jogi(R), 31.08.2013, 22:50
Lebensdauer LED Lampen - simi7(R), 31.08.2013, 23:00
Lebensdauer LED Lampen - Jogi(R), 01.09.2013, 10:24
Lebensdauer LED Lampen - simi7(R), 01.09.2013, 11:36
Lebensdauer LED Lampen - hws(R), 01.09.2013, 00:01
Lebensdauer LED Lampen - bigdie(R), 31.08.2013, 22:00
Lebensdauer LED Lampen - hws(R), 01.09.2013, 00:31
Lebensdauer LED Lampen - Jogi(R), 01.09.2013, 13:18
Lebensdauer LED Lampen - Steffen, 01.09.2013, 20:27
Lebensdauer LED Lampen - hws(R), 01.09.2013, 20:53
Lebensdauer LED Lampen - simi7(R), 01.09.2013, 21:28
Lebensdauer LED Lampen - Steffen, 01.09.2013, 21:57
Lebensdauer LED Lampen - Jogi(R), 02.09.2013, 10:39
Lebensdauer LED Lampen - bigdie(R), 03.09.2013, 12:33
Lebensdauer LED Lampen - Jogi(R), 03.09.2013, 13:04
Lebensdauer LED Lampen - bigdie(R), 03.09.2013, 13:46
Lebensdauer LED Lampen - bigdie(R), 01.09.2013, 21:34
Lebensdauer LED Lampen - Steffen, 01.09.2013, 21:47
Lebensdauer LED Lampen - bigdie(R), 01.09.2013, 21:58
Lebensdauer LED Lampen - Steffen, 01.09.2013, 22:11
Lebensdauer LED Lampen - bigdie(R), 01.09.2013, 22:14
Lebensdauer LED Lampen - Steffen, 01.09.2013, 22:35
Lebensdauer LED Lampen - bigdie(R), 01.09.2013, 22:51
Lebensdauer LED Lampen - Steffen, 01.09.2013, 23:22
Lebensdauer LED Lampen - herder, 31.08.2013, 21:01
Lebensdauer LED Lampen - hws(R), 01.09.2013, 00:45
Lebensdauer LED Lampen - herder, 01.09.2013, 09:34
