LiIon Akkus laden (Elektronik)
verfasst von tts, 01.09.2013, 12:11 Uhr
hi,
12 parallel, 2,6Ah
Aufgemerkt!
Bei 4,2V abschaltspannung wirst du nicht lange Freude haben.
Besser ist es hier unter 4,1V zu bleiben (Regelung auf 10mV genau!)
Ladestrom bei LiIon kann normalerweise mit 1C angenommen werden. Also hier pro Zelle 2,6A.
Die Ausgleichströme sind bei Parallelschaltung aber mit der Randbedingung der geringeren Endspannung (die von der Schutzelektronik geregelt würde) nicht zu verachten.
4,2V ist die "Failsave-Spannung" also das was nach CE-Prüfprotokoll für diese Zellen nicht zum Abfackeln führt.
Über längere Zeit sollte daher nicht mit dem Maximalen Strom geladen werden.
Vorschlag:
Ladegerät, das bei ca. 4,0V von Konstantstrom in Spannungsregelung übergeht und den Strom auf 1/10C reduziert.
Ladekomputer - Was bist Du bereit dafür auszugeben.
cu#st
LiIon Akkus laden - kaybor(R), 29.08.2013, 13:27
LiIon Akkus laden - Theo(R), 29.08.2013, 13:38
LiIon Akkus laden - kaybor(R), 29.08.2013, 13:47
LiIon Akkus laden - Theo(R), 29.08.2013, 15:00
LiIon Akkus laden - kaybor(R), 29.08.2013, 15:09
LiIon Akkus laden - xy(R), 29.08.2013, 15:35
LiIon Akkus laden - Gerd(R), 29.08.2013, 16:03
LiIon Akkus laden - xy(R), 29.08.2013, 16:13
LiIon Akkus laden - Gerd(R), 29.08.2013, 18:18
LiIon Akkus laden - xy(R), 29.08.2013, 18:24
LiIon Akkus laden - Gerd(R), 29.08.2013, 18:32
LiIon Akkus laden - xy(R), 29.08.2013, 18:47
LiIon Akkus laden - Gerd(R), 29.08.2013, 19:25
LiIon Akkus laden - xy(R), 29.08.2013, 19:36
LiIon Akkus laden - Gerd(R), 29.08.2013, 21:53
LiIon Akkus laden - xy(R), 29.08.2013, 22:20
LiIon Akkus laden - Gerd(R), 30.08.2013, 16:21
LiIon Akkus laden - bigdie(R), 30.08.2013, 16:36
LiIon Akkus laden - hws(R), 31.08.2013, 01:38
LiIon Akkus laden - Gerd(R), 31.08.2013, 10:45
LiIon Akkus laden - Gerd(R), 29.08.2013, 16:01
LiIon Akkus laden - bigdie(R), 29.08.2013, 16:18
LiIon Akkus laden - Gerd(R), 29.08.2013, 18:25
LiIon Akkus laden - bigdie(R), 29.08.2013, 18:39
LiIon Akkus laden - Gerd(R), 29.08.2013, 19:21
LiIon Akkus laden - bigdie(R), 29.08.2013, 19:40
LiIon Akkus laden - xy(R), 29.08.2013, 19:46
LiIon Akkus laden - bigdie(R), 29.08.2013, 19:54
LiIon Akkus laden - xy(R), 29.08.2013, 20:15
LiIon Akkus laden - bigdie(R), 29.08.2013, 20:19
LiIon Akkus laden - xy(R), 29.08.2013, 20:19
LiIon Akkus laden - olit(R), 29.08.2013, 20:28
LiIon Akkus laden - bigdie(R), 29.08.2013, 20:37
LiIon Akkus laden - xy(R), 29.08.2013, 20:48
LiIon Akkus laden - bigdie(R), 29.08.2013, 20:57
LiIon Akkus laden - olit(R), 29.08.2013, 20:48
LiIon Akkus laden - xy(R), 29.08.2013, 20:50
LiIon Akkus laden - olit(R), 29.08.2013, 21:00
LiIon Akkus laden - kaybor(R), 30.08.2013, 09:27
LiIon Akkus laden - xy(R), 30.08.2013, 10:43
LiIon Akkus laden - bigdie(R), 30.08.2013, 16:46
LiIon Akkus laden - tts, 01.09.2013, 12:11
