Lebensdauer LED Lampen (Elektronik)
» Durch den schwächelnden Elko stiegen die Verluste in der Diode und diese
» wurde so heiß, daß die Anschlußlitze anfing zu stinken.
Dann hast du eben einen "untypischen Fall, Wenn du magst, kannst du je mal die Schaltung von der Platine aufnehmen, dann lernen wir alle was. Und der Trafo hat welches Übersetzungsverhältnis? Gibt übrigens in guten Elko-Datenblättern Tabellen, welcher ESR bei welchem Rippelstrom eingehalten werden muß und welche Leistung/Erwärmung dann verbraten wird bzw wie die Lebensdauer dadurch sinkt. Vielleicht wurde auch der i²t Wert der Diode überschritten wobei der Nennstrom bei weitem noch nicht erreicht wurde. Da ist vieles möglich und man kann vieles nachmessen und schlechte Dimensionierung der Schaltung feststellen. Wer weiß, welche Parameter da alle "auf Kante genäht sind".
Aufdruck auf der Platine "2011" da wurde das Layout kreiert, nicht die Platine oder Lampe gebaut oder verkauft. Wurde die erst kürzlich bestückt, kann man sogar Glück haben. LEDs wurden verbessert und jetzt sind die verbesserten eingebaut.
- aber alles Spekulation.
hws
