Vorschlag 555er + 4027 + MOSFET (Elektronik)
verfasst von Müslitechnik E-Mail, 31.08.2013, 13:13 Uhr
» Hallo Michel,
» Hier ein Vorschlag:
» Den Takt machst mit dem ollen dir bekannten 555er, kann auch lila sein :-D
» Ein CMOS Typ braucht weniger Strom, dann dran ist das
» JK-FF CD4027, dann daran sind MOSFETs als Lampenschalter.
» Hier ist zwar jeweils nur eine Lampe verdrahtet, bzw. eingezeichnet,
» habe aber für zwei parallele (bis 45W) berücksichtigt.
» Die Dioden neben den Lampen sind Freilaufdioden zum Transi-Schutz.
» Bei Lampen ists eher nicht notwendig, aber man kann ja
» nicht wissen, was du noch alles vorhast.
» Aber Achtung, wenn du E-magnetisch was schaltet, diese MOSFETs können das
» zwar,
» aber der Retourstrom beim Ausschalten durch die Freilaufdioden
» sind auch auf den entstehenden Strom- und Spannungsspitzen auszuwählen.
» Diese 1N4001 (100V_U-fest) können damit zu klein sein,
» daher 1n4007 (1000V_U-fest) nehmen, oder passend.
» Zeitbestimmend sind R1, R2, C1.
» Mit C3, R11 gibts noch einen kurzen Power-On_Reset.
» Der Takt ist, mit diesen Bauteilen, stellbar von so 370ms bis
» einige Sekunden so um die 3 - 4sek, je Bauteiltoleranzen.
» Ich habe noch eine Diode 1N4148 (D2) eingefügt, damit ist
» der Takt immer ein neg. Impuls, weil der Kondi damit
» schneller entladen wird; was für das JK-FF reicht.
» Damit will ich lediglich sagen, egal mit welcher
» Pulsweite - mit einem JK-FF als Takt gesteuertes FF
» machst immer eine Symetrierung der Ausgangssignale.
» Damit ist auch deine Gleichheit der beiden Leuchtzeiten erfüllt.
» Du kannst eben vor das JK-FF als Takt gesteuertes FF irgend
» einen Takt vorschalten, auch einen Quarz stabilisierten, wenn du willst.
» Vergiss nicht!!!
» ordentliche Kühlbleche für die MOSFETs zu nehmen.
» 2x 42W, oder mehr, machen schnell heiße Transi-Füße.
» Dann eh klar, ordentliche Steckerleisten, weil es schön warm wird um die
» Lampen.
» Edit:
» Habs jetzt nicht eingeszeichnet, sorry, --- an jedem IC,
» 555er und 4027er ganz nahe am Bauteil je einen 100n keramik-Kondi an den
» Versorgungsleitungen montieren.
» (1-8_555; 8-16_4027)
» Grüße
» Gerald
Hallo Gerald,
Dein Vorschlag hab ich versucht auf eine Streifenplatine zu bringen:confused: Hat nicht funktioniert, also nicht Deine Schaltung sondern mein Versuch Deine Schaltung umzusetzen. Man kann ja nach Plan was bauen auch wenn man es nicht umbedingt verstanden hat. Ja, ich habs geschnallt: erst mal ein paar Grundlagen und dann loslegen. Nach meinen ersten Experimenten mit Blinkern bin ich wohl Größenwahnsinnig geworden, das habt Ihr mir schnell beigebracht:wink:
Gruß Michel
Stabiler Wechselblinker, was brauch ich? - Müslitechnik, 26.08.2013, 17:21
Stabiler Wechselblinker, was brauch ich? - Zwinkerle(R), 26.08.2013, 17:33
Stabiler Wechselblinker, was brauch ich? - Theo(R), 26.08.2013, 17:42
Stabiler Wechselblinker, was brauch ich? - Torro(R), 26.08.2013, 18:26
Stabiler Wechselblinker, was brauch ich? - Theo(R), 26.08.2013, 18:31
Stabiler Wechselblinker, was brauch ich? - Müslitechnik, 26.08.2013, 18:35
Stabiler Wechselblinker, was brauch ich? - Müslitechnik, 26.08.2013, 18:32
Stabiler Wechselblinker, was brauch ich? - Müslitechnik, 26.08.2013, 18:28
Stabiler Wechselblinker, was brauch ich? - Gerd(R), 27.08.2013, 11:13
Stabiler Wechselblinker, was brauch ich? - A.Lucard, 27.08.2013, 11:41
Stabiler Wechselblinker, was brauch ich? - Gerd(R), 27.08.2013, 20:56
Stabiler Wechselblinker, was brauch ich? - A.Lucard, 27.08.2013, 22:03
Stabiler Wechselblinker, was brauch ich? - Müslitechnik, 27.08.2013, 13:28
Vorschlag 555er + 4027 + MOSFET - geralds(R), 27.08.2013, 23:19
Vorschlag 555er + 4027 + MOSFET - xy(R), 27.08.2013, 23:55
Vorschlag 555er + 4027 + MOSFET - geralds(R), 28.08.2013, 00:02
Vorschlag 555er + 4027 + MOSFET - Müslitechnik, 28.08.2013, 09:35
Vorschlag 555er + 4027 + MOSFET - Müslitechnik, 28.08.2013, 09:40
Vorschlag 555er + 4027 + MOSFET - geralds(R), 28.08.2013, 09:52
Vorschlag 555er + 4027 + MOSFET - Müslitechnik, 28.08.2013, 10:35
Vorschlag 555er + 4027 + MOSFET - hws(R), 29.08.2013, 20:30
Vorschlag 555er + 4027 + MOSFET - olit(R), 28.08.2013, 13:01
Vorschlag 555er + 4027 + MOSFET - Gerd(R), 28.08.2013, 16:33
Vorschlag 555er + 4027 + MOSFET - hws(R), 28.08.2013, 20:37
555er, bzw. Schmitt-Inverter - geralds(R), 29.08.2013, 23:48
555er, bzw. Schmitt-Inverter - Gerd(R), 30.08.2013, 14:12
555er, bzw. Schmitt-Inverter - geralds(R), 30.08.2013, 20:59
555er, bzw. Schmitt-Inverter - hws(R), 31.08.2013, 01:57
555er, bzw. Schmitt-Inverter - geralds(R), 31.08.2013, 08:58
555er, bzw. Schmitt-Inverter - Gerd(R), 31.08.2013, 12:21
555er, bzw. Schmitt-Inverter - Müslitechnik, 31.08.2013, 12:45
555er, bzw. Schmitt-Inverter - Gerd(R), 31.08.2013, 13:22
555er, bzw. Schmitt-Inverter - Müslitechnik, 31.08.2013, 13:36
Nachtrag - Gerd(R), 31.08.2013, 13:50
Nachtrag - Müslitechnik, 31.08.2013, 14:21
555er, bzw. Schmitt-Inverter - hws(R), 01.09.2013, 01:06
555er, bzw. Schmitt-Inverter - Gerd(R), 31.08.2013, 11:58
555er, bzw. Schmitt-Inverter - hws(R), 31.08.2013, 01:53
Vorschlag 555er + 4027 + MOSFET - schaerer(R), 29.08.2013, 11:04
Vorschlag 555er + 4027 + MOSFET - Gerd(R), 29.08.2013, 11:54
Vorschlag 555er + 4027 + MOSFET - schaerer(R), 29.08.2013, 12:15
Vorschlag 555er + 4027 + MOSFET - Gerd(R), 29.08.2013, 14:33
Vorschlag 555er + 4027 + MOSFET - Müslitechnik, 31.08.2013, 13:13
