LiIon Akkus laden (Elektronik)
» An "bidgie": Gebe es auf dem Markt vorkonfektionierte Akkus dieser Größe
» mit einer Ausgangsspannung von max 4,2V hätte ich mir diese mit Sicherheit
» geholt bevor ich mir den Aufwand mache die Teile zu löten.
Es gibt keinen Akku mit 4,2V, das ist die Ladeschlussspannung Der Akku hat 3,6 oder 3,7
Und es gibt auch Möglichkeiten die Spannung anzupassen. Man kann also auch durchaus 12V 10Ah nehmen und per Step down Wandler 3,7 daraus machen.
» Bezüglich eines
» zu hohen Ladestrom kann ich deine Argumentation nicht verstehen...die
» Schutzschaltung begrenzt diesen automatisch. Also was soll denn da
» passieren?
Nehmen wir mal an, deine Zellen kann man mit 1A laden und du hast 12 parallel und willst mit 12A laden. Eine Zelle erreicht den Punkt, an dem sie kein A mehr aufnehmen kann, dann wird bei einem Konstantstromgerät automatisch die Spannung höher und der Strom für die anderen 11 zellen, die dann dadurch der reihe nach durch die Schutzschaltung abgeschalten werden, obwohl sie noch nicht voll sind. Dadurch steigt die Spannung bis zur Ladeschlussspannung und dein Ladegerät denkt 70% der Ladung erreicht und hält die Ladeschlussspannung auf 4,2V und meldet nach einer gewissen Zeit Akku voll. In Wirklichkeit ist eine Zelle voll, die anderen haben sich ausgeklinkt und haben 60%
