LiIon Akkus laden (Elektronik)
» » Ja und? Es ist doch völlig egal, wie viele Zellen parallel geschaltet
» sind,
» » wenn man das Kriterium der Spannung einhält?????
» » Und da Lithiumakkus ohnehin auf Spannnung geladen werden, ist es
» » schnurzpiepegal, wie viele er parallel schaltet. Da wird sich jede schon
» » genau das nehmen, was sie braucht.
» Akkuzellen parallel schalten ist eigentlich immer Pfusch. Und die zellen
» werden nicht nur nach Spannung geladen sondern anfangs wird der Strom
» begrenzt. Wie willst du aber verhindern, das bei parallel geschalteten
» Zellen nicht eine zu viel Strom zieht?
Das sehe ich nicht so.
mehrer Akkus parallel bedeutet in erster Linie einfach größere Plattenoberflächen, und damit letztendlich ein größerer Akku. Ob ich nun einen Aku mit 100cm²-Platten oder 10 parallel mit je 10cm² habe ist m.E. völlig Rille.
Wenn sie aus einer Charge stammen, werden die Abstände und chemischen Zusammensetzuingen des Elektrolyt ebenfalls gleich oder zumendest sehr ähnlich sein. Auch bei einem Akku mit 100cm² können Abweichungen des Abstandes auftreten, nebst den damit etwas abweichenden Werten für den Strombelag beim Laden und Entladen.
Es wird keine Zelle zuviel Strom ziehen, da auf Grund des endlichen Innenwiderstandes ein automatischer Augleich erfolgt. Bei LIo ist es wie bei Bleiakkus, die holen sich den benötigten Strom und gut ist es.
Ein Tröpfchen Öl von Zeit zu Zeit
trägt vieles bei zur Haltbarkeit!
I got 14 channels of shit in the TV.... Pink Floyd
