Vorschlag 555er + 4027 + MOSFET (Elektronik)
» » Man kann dann MOSFET Q1 direkt von Pin 3 des LMC555 ansteuern und für Q2
» » genügt einen einfachen Transistor-Inverter dazwischen.
» da braucht man nichts dazwischen, der 2. MOSFET ist selber schon ein
» Inverter, siehe meine Schaltung.
Richtig. Da habe ich in dem Moment nicht dran gedacht.
» » hochohmig genug realisieren, damit der Taktgenerator unbeeinflusst
» bleibt.
» das ist Mist, weil dann die Schaltverluste in den MOSFETs steigen.
Da hast Du recht, wenn es z.B. um eine höherfrequente PWM geht. Da müssen die Drain-Source-Schaltflanken möglichst schnell sein.
» Selbst mit dem 68 Ohm sind die Verluste im MOSFET schon ca. 4 x höher als
» in dem dahintergeschalteten.
» Die 68 Ohm habe ich verwendet, um den Ausgangsstrom des Buffers zu
» begrenzen. Mit einem stärkeren Treiber kann man bis auf 10 Ohm runtergehen,
» und dadurch die Gatekapazität schneller umladen
Alles richtig. Aber ich denke bei doch sehr niederfrequenten Blinkfrequenzen, muss man dies noch nicht berücksichtigen, ausser man übertreibt es betreffs hochohmig ganz massiv und das meinte ich nicht.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
