LC als Reihenschwingkreis (Elektronik)
» » » Annahme, im Resonanzfall zu sein muss ich zurücknehmen. Die
» » » Resonanzfrequenz liegt bei 62Hz.
» » Bei Experimenten mit Serienschwingkreisen ist Vorsicht geboten,
» » da im Resonanzfall der Scheinwiderstand 0 Ohm ist.
» » das ist ein Kurzschluss. Unter Umständen ist die Sicherung
» » die Rettung.
» » Zur Veranschaulichung habe ich ein Bild eingestellt.
» » Gruß Kendiman
» Hallo Kendiman,
» meine ursprüngliche Annahme, im (richtigen) Resonanzfall zu liegen hat sich
» nicht bewahrheitet. Die Resonanzfrequenz liegt bei etwa 62Hz. Dass ich bei
» 50Hz trotzdem schon mit Spannungsüberhöhungen zu tun haben kann, hat
» Bernhard erwähnt. Der Betriebszustand ist also kurz vor der
» Resonanzfrequenz und der gemessene Strom ist 0,57A. Aus den
» Diskussionsbeiträgen weiß ich nun, dass die hinterfragte
» Spannungsüberhöhung aus dem "Resonanzfall" erklärt werden muss. Dank deines
» Beitrags wird aber nochmals klar, dass ein in Resonanz vorliegendes
» LC-Glied keinen Widerstand darstellt.
» Vielen Dank nochmals für eure Unterstützung.
» Gruß Falk
zum Verständnis habe ich die Aufgabe mit der Speisung
über einen Konstantstrom berechnet.
Mit einer Konstantspannung wird das nie etwas.
Dann berechnet man einen Strom von 8000 A
Wird zwar real nicht so hoch sein, weil die Drossel einen Widerstand hat.
Die Ergebnisse im Bild
Gruß Kendiman
