LC als Reihenschwingkreis (Elektronik)
» » Annahme, im Resonanzfall zu sein muss ich zurücknehmen. Die
» » Resonanzfrequenz liegt bei 62Hz.
» Bei Experimenten mit Serienschwingkreisen ist Vorsicht geboten,
» da im Resonanzfall der Scheinwiderstand 0 Ohm ist.
» das ist ein Kurzschluss. Unter Umständen ist die Sicherung
» die Rettung.
» Zur Veranschaulichung habe ich ein Bild eingestellt.
» Gruß Kendiman
Hallo Kendiman,
meine ursprüngliche Annahme, im (richtigen) Resonanzfall zu liegen hat sich nicht bewahrheitet. Die Resonanzfrequenz liegt bei etwa 62Hz. Dass ich bei 50Hz trotzdem schon mit Spannungsüberhöhungen zu tun haben kann, hat Bernhard erwähnt. Der Betriebszustand ist also kurz vor der Resonanzfrequenz und der gemessene Strom ist 0,57A. Aus den Diskussionsbeiträgen weiß ich nun, dass die hinterfragte Spannungsüberhöhung aus dem "Resonanzfall" erklärt werden muss. Dank deines Beitrags wird aber nochmals klar, dass ein in Resonanz vorliegendes LC-Glied keinen Widerstand darstellt.
Vielen Dank nochmals für eure Unterstützung.
Gruß Falk
