24V Signal auf RS-232 Eingang (Elektronik)
verfasst von bigdie(R), 23.08.2013, 13:37 Uhr
» » Du kannst auch einen Ausgang der RS232 auf 1 schalten, damit gehst du
» auf
» » den Optokopplerausgang+ und vom anderen Pin des Optokopplerausgangs
» gehst
» » du auf einen Eingang der RS 232 schnittstelle.
» Überleg nochmal.
» Optokoppler geschlossen -> die "1" liegt am "anderen Pinchen" an.
» Optokoppler geöffnet -> das "andere Pinchen" hängt in der Luft. Bräuchtest
» dann einen PullDown nach MINUS.
» Bei manchen RS232 Eingängen reicht zwar 0Volt als low, aber lt
» Spezifikation ist der Bereich von -3V..+3V undefiniert.
» Und die RS232 invertiert üblicherweise das Signal.
» hws
Mit einem Taster hab ich das schon probiert an meinem PC, da hat es funktioniert. Wenn nicht, kann man ja noch einen weiteren Ausgang auf 0 schalten und darauf den Pull Down.
24V Signal auf RS-232 Eingang - Egon, 22.08.2013, 16:29
24V Signal auf RS-232 Eingang - hws(R), 22.08.2013, 19:10
24V Signal auf RS-232 Eingang - Egon, 23.08.2013, 10:38
24V Signal auf RS-232 Eingang - bigdie(R), 23.08.2013, 07:44
24V Signal auf RS-232 Eingang - hws(R), 23.08.2013, 12:52
24V Signal auf RS-232 Eingang - Egon, 23.08.2013, 13:31
24V Signal auf RS-232 Eingang - bigdie(R), 23.08.2013, 13:37
24V Signal auf RS-232 Eingang - bigdie(R), 26.08.2013, 16:15
