24V Signal auf RS-232 Eingang (Elektronik)
Ich probiere alternativ einen Optokoppler PVI1050N, der erzeugt an 2 Ausgängen mittels einer winzigen Solarzelle jeweils 5V@ 5µA. Mal sehen ob der RS-232 Eingang das noch detektieren kann.
» » Du kannst auch einen Ausgang der RS232 auf 1 schalten, damit gehst du
» auf
» » den Optokopplerausgang+ und vom anderen Pin des Optokopplerausgangs
» gehst
» » du auf einen Eingang der RS 232 schnittstelle.
» Überleg nochmal.
» Optokoppler geschlossen -> die "1" liegt am "anderen Pinchen" an.
» Optokoppler geöffnet -> das "andere Pinchen" hängt in der Luft. Bräuchtest
» dann einen PullDown nach MINUS.
» Bei manchen RS232 Eingängen reicht zwar 0Volt als low, aber lt
» Spezifikation ist der Bereich von -3V..+3V undefiniert.
» Und die RS232 invertiert üblicherweise das Signal.
» hws
