Dimmer von 12V AC mit Phasenanschnittsteuerung? (Elektronik)
ich möchte gerne 8 parallel geschaltete LEDs (mit Konstantstromquelle und Gleichrichtern) dimmen. Die Konstantstromquellen haben eine zulässige Eingangspannung von 9 bis 12 Volt.
Ich habe ein Netzteil das von 230V auf 11,5V AC schaltet (elektronischer Transformator), 0 bis 60W.
Meine Überlegung war nun eine Phasenanschnittsteuerung zu nutzen um die LEDs HINTER dem Transformator (also die 11,5V AC) zu dimmen, der Kemo M 063 schien mir dafür passend und preiswert.
Was ich allerdings nicht verstehe: In der Produktbeschreibung vom Kemo steht
"Betriebsspannung: 12 V/AC , 50 - 60 Hz (nur für normale Eisenkerntrafos, nicht für elektronische Trafos)"
Was genau sagt mir das? Ich darf am Ausgang nur Eisenkerntrafos anschließen (z.B. um auf niedrigere Spannungen zu regeln, was ich ja nicht vor habe) oder ich darf das Teil nur auf dem Ausgang eines solches laufen lassen (was ja ein Problem wäre, da mein Trafo ein elektronischer ist)?
Funktioniert das was ich vorhabe überhaupt?
Vielen Dank,
Arnd
