Hilfe bei Aufbau von Hochspannungsgenerator, Warnung (Elektronik)
Du willst wohl deine eigenen Ur-Viecher basteln. ![]()
Der Widerstand kommt in die HV Leitung, allerdings nimmt man mehrere mit dem Wert um die Spannungsfestigkeit zu erhöhen.
Er dient zur (zusätzlichen) Strom Begrenzung.
Wobei das Netzteil schon entsprechend regelt, zumindest regeln soll, daher 'zusätzlich'.
Dazu musst du den Aufbau sorgfälltig mit mechanischen Stützen absichern,
ein Schutzgebiet von mehreren cm in form eines Rohres, in das die Widerstände
hineinkommen - siehe Hochspannungs-Tastkopf für Messgeräte, so in etwa.
Das Beste wäre einen 50kV -Tastkopf zu verwenden, umzubauen.
Das Blech mit dem grauen Stecker
-- DAS IST KRIMINELL!!!!!!!
So nicht!!!
Im übrigen ist das ein Netzteil, mit so einem Zeilentrafo, wie er üblich in einem Monitor, Fernseher Verwendung findet.
Dort kommen geregelt so 25kV (ohne diesen Widerstand) raus.
Willst mehr machen, dann musst aufpassen - deine 50kV,,,, das packt, stemmt dieses Netzteil zwiemlich sicher nicht!
Da würden schon längst Funken aus den Bauteilen schlagen.
Was sollen diese Schieberegler auf der Seite??? So ein Mist aber auch! dazu für 100Eur.
Wenn du mit dem Netzteil Ozon erzeugen willst, bzw. irgendwelche Ionen-Luft..
.. dazu gibt es fertige und vor Allem betriebsichere Geräte auch zu kaufen.
http://www.schleich.com/de/produktgruppendetail.php?ProduktgruppenDetailID=39&ProduktGruppenIndexID=1
Prüfkäfige:
http://www.schleich.com/de/produktdetail.php?ProduktID=34
Prüfgeräte, Generatoren:
http://www.schleich.com/de/produktdetail.php?ProduktID=112
HV Generatoren:
http://hv-equipment.com/01hz-very-low-frequency-high-voltage-generator-p-25.html?zenid=ocl072p4undvnmndhh26h8k8r5
Aber das, was du machst - ist,,,,, ....--- ,,,,!!!! ... Alles klar!?
Bei uns, wann ich immer den Vakuum- Hauptschalter der Lok testen musste, zB 40kV,
mussten '!alle während der Testzeit aus dem Fahrzeug rausgehen und im gewissen Abstand warten, bis ich fertig war.
Von wegen, hier kennt sich kein Angemeldeter aus....
DU kennst dich nicht aus.
Deine Würmer züchten..... naja, jeder hat sein Hobby.
Dann soll es halt aber sicher sein.
Ich denke, die meinigen Warnungen sollten dich aufgeweckt
haben. Meine Alarmglocken bimmeln!!! und das heftig.
Du spielst dich mit deinem Leben.
Viel Erfolg und ein langes Leben
"Drück' ENTER!
Feigling!"
