Stromstärke verdoppeln, Spannung halbieren (Elektronik)
» nach meier Erfahrung arbeiten solche Regler bei hoher Belastung und hohen
» Eingangsspannungen mit heohem Wirkungsgrad. ungünstiger dürfte es bei eher
» niedrigen Eingangsspannungen und geringer Leistung werden.....
» Grundsätzlich ist es aber vernünftig, für die thermische Auslegung einen
» ungüstigen Wirkungsgrad anzunehmen. Bei kommerziellen Produkten findet man
» die erforderllichen Angaben in Datenblättern, auf dem "Bastlermarkt" muss
» man halte Erfahrung sammeln - daher kann es nicht schaden, die eine oder
» andere Sicherung vorzusehen
» Grüsse
» Hartwig
Jetzt bin ich verunsichert, ob ich mich auf die 2A max. verlassen kann.
Das ganze wird in einem belüfteten (PC-Lüfter) Gehäuse sitzen. Einen passiven Kühlkörper plane ich nicht... Und dann die Spannungsspitzen, wenn ich mal von einer vervierfachung des Stroms bei 0,5A - jeweils im schlimmsten (oder auch besten Fall, je nachdem) - ausgeht, dann könnte ne 2A Sicherung durchbrennen, gibts ne andere Möglichkeit?
Ich hab in früheren Projekten schon öfter den LM317T genutzt, um NiMhs konstant zu laden. Wenn ich den auf 2A einstelle, wirds aber wohl auch nicht gehn, denn das ist ja der AUSGANGS-Strom... Ich denke ich werd die teile einfach bestellen und experimentieren.
Zusatzfrage: Wenn ich in ferner Zukunft mal plane mein Solarprojekt zu erweitern, könnte ich zwei von den DC/DC-Wandlern parallel schalten?
Balanciert sich dann die Last auf beide relativ gleichmäßig?
