Akku-Weiche f. 12V-Akku und -Netzteil (Elektronik)
» Vielen Dank, ja, ich wollte es umgekehrt verwenden, also Solarspeisung,
» d.h. der 12V Akku wird per Laderegler aufgeladen, sollte dies nicht möglich
» sein und der Akku für den Verbraucher zu wenig Spannung liefern, sollte das
» Netzteil sich verzögerungsfrei einschalten.
In dem Fall brauchst du ein Netzteil, was etwa 11 V liefert. Viele Schaltnetzteile 12V lassen sich auf 11V herunterregeln.
Vorraussetzung, dein Verbraucher kommt mit 11 - etwa 0,3V(Akkuweiche) aus.
Akku-Weiche f. 12V-Akku und -Netzteil - Egon, 13.08.2013, 14:57
Akku-Weiche f. 12V-Akku und -Netzteil - bigdie
, 13.08.2013, 16:08
Akku-Weiche f. 12V-Akku und -Netzteil - Egon, 13.08.2013, 16:31
Akku-Weiche f. 12V-Akku und -Netzteil - Hartwig
, 13.08.2013, 17:15
Akku-Weiche f. 12V-Akku und -Netzteil - Egon, 13.08.2013, 20:25
, 13.08.2013, 22:26
