Akku-Weiche f. 12V-Akku und -Netzteil (Elektronik)
Vielen Dank, ja, ich wollte es umgekehrt verwenden, also Solarspeisung, d.h. der 12V Akku wird per Laderegler aufgeladen, sollte dies nicht möglich sein und der Akku für den Verbraucher zu wenig Spannung liefern, sollte das Netzteil sich verzögerungsfrei einschalten.
» die Akkuweiche besteht aus zwei Dioden mit gemeinsamer Kathode. Der Akku
» mit der höheren Spannung sorgt dafür, dass die Diode des Akkus mit der
» geringeren Spannung gesperrt bleibt. Erst wenn die Spannung der
» "liefernden" Spannungsquelle unter die Spannung des Backup-Akkus fällt.
» erfolgt die Umschaltung. In der Kombination Akku/Netzgerät ist das dann
» sinnvoll, wenn der Akku bei Netzausfall sofort die Versorgung übernehmen
» soll. Allerdings sollte dann die Spannung des Netzgerätes über der
» maximalen Akkuspannung liegen (also etwa 14V) - sonst wird der Akku ohne
» Grund entladen - wie BigDie bereits sagte.... Du willst es genau umgekehrt
» einsetzen (Solarspeisung??) - das geht auch, da könnte ein Netzteil mit
» 11.5-12V gut passen.... Hoffentlich sind die angebotenen Dioden
» Schottky-Dioden! Allerdings hast Du da natürlich immer die Leerlaufverluste
» des Netzteils, das ist aber ein Frage Deiner Anwendung...
» Grüsse
» Hartwig
